немножко о себе, коль лень было зайти на страницу моего профиля. летом буду праздновать 30 лет опыта "обследования зданий и сооружений и инженерных сетей". консультации надо давать применительно к поставленной задаче.
@Jonic, На рахунок скурпулезності Ви правий. А відео мене насторожило мозгую варіан глини. --- добавлено: 14 фев 2015 в 16:43 --- Ну дядьки- Ви мене вибачте- до вашого досвіду будіниства мені ще дуже далеко подививсь на себе в дзеркало-сідина ще не намічаеться може лисина якась. А те що профіль не переглянув некрасиво зараз буду виясняти як це робиться.
Ваш бутовой фундамент для вот такого домаhttp://www.alfaplan.ru/catalog/item_2301/ не годится. Предлагаю снести надземную часть фундамента, сделать опалубку обвязать всё арматурой и залить плиту.
за два часа предложение не принято. и правильно. Зазор не сказал, что будет выполнять именно этот проект. Ему, полагаю, нравится идея. А идея, кстати, неплоха А по конструктивам он решения не принял. он в стадии проектированя, а это процесс творческий с учётом его финансовых возможностей.
Прошу Вашему вниманию мой бутовой фундамент для вот такого домаhttp://www.alfaplan.ru/catalog/item_2301/ строюсь бес плана - личными блокнотными чертежами. Всю информацию постройки беру общаясь с стариками, бывалыми строителями, прожившими всю жизнь в местности постройки. Буду признательно благодарен за Ваши советы, подсказки, отзывы и критику. Зазор сказал что именно это проект будет выполнять, прочитай шапку. Как можно вести речь о финансах когда вы залаживаете основу Вашего будущего дома! А это как минимум 10% от бютжета стройки. Начинать экономить на фундаменте, ха, Мода, не мода, а когда углы проседают от соседей стыдоба, сказал Jonic +100
@Анатолий Анатольевич, Такі речі називаю синдром будівелька які- конкретно описую. З моменту початку будівниства почав звертати увагу на все, що будується аналізувати ,обдумувати ,радитись. Поїхав в гості до тещі, по сусідству стоїть повноцінни двохповерховий кірпичний будинок (кума в ньому живе) звернув увагу що цоколь - так називається надземна частина фундаменту викладена з кирпіча, висотою 40см, який почав трішки слоїтися від вологи подушка залита бетоном . Поцікавився- будинку 36 років, прокладали канализацію -узнали глубину 1 м.(піднизом прийшлось тянуть). Було б все добре -але коли я відкрив колодязь, набрати води, мені не пришлось навідь колбу розкручувати до води було 50-70см. від рівня землі. Над цим нюансом задувався. Поцікавився у тещі, чи замерзае вода в колодязі -да і у всіх . Температура промезання землі більше 1 м. Фундамент кірпичного двохповерового будинку не мав а не тріщинки ні будь яких візуальних відхилень. @Анатолий Анатольевич чому б саме не розбирати надземну частину фундаменту та зробити каркас з арматури і залити. А просто добавити по верху фундаменту сантиметрів з 20 правильного армопоясу з усиленням по углах обкопатись по периметру гідроізолюватись та обложити моцким пенопластом, краще так, коли не знаю як точно називається. Великої уваги уділити отмостки з водовідводом Цікавить і ваша думка вовки будіндустрії Jonic та buddybuild --- добавлено: 14 фев 2015 в 22:00 --- Jonic Судячи з вашого відео то така економія перетворюється в довготривалий інвестиційний проект неприємностей . Цього робити ніхто не буде . Тому раджусь з вами як поступити правильно.
капиллярное втягивание воды гарантировано , над этим стоит задуматся --- добавлено: 14 фев 2015 в 22:27 --- Шведская плита - это утепленный монолитный плитный фундамент малого заглубления. Главная особенность этой технологии в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой). Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Такой фундамент пригоден для любых грунтов, при любой глубине залегания грунтовых вод. Данная технология базируется на основных принципах проектирования и устройствамалозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, описанных в Стандарте организации (СТО 36554501-012-2008), разработанном научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова (ФГУП НИЦ «Строительство»), ФГУП «Фундаментпроект», МГУ им. М.В. Ломоносова (геологический факультет, доктор технических наук Л.Н. Хрусталев) и техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия. 21 век на дворе. --- добавлено: 14 фев 2015 в 22:29 ---
(красненьким выделено для Вас. ) понравившаяся планировка = архитектурный проект здания без подвала проектом станет тогда, когда будут определены материалы, толщины, сечения и тд это определяет нагрузку на фундамент (грубо - вес здания) от этого зависит конструкция фундамента на конкретном месте земли с учетом геологии. НО. параметр грунта "копается ломом" и уже построеный фундамент при уровне грунтовых вод в 1м(+-) - стали основными параметрами. и уже впереди паровоза обсуждается утеплять или не утеплять. конечно Утеплять и необходимое гидроизолировать. но остается вопрос -что, где, как, в какой момент? где будет подвал. глубина(отметка)? и пошло- поехало.
