Фундамент из бута
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Зазор, 8 лют 2015.
Нужен ли армопояс - и счего?
  1. ДА-аматурой или 3 ряда кирпича.
    100,0%
  2. Нет-как дереьяного достаточно ,пеноблок- армируем .
    0 голосів
    0,0%
  1. Зазор
    Зазор Майстер
    Украина Киев
    Здравствуйте уважаемые форумчани. Прошу Вашему вниманию мой бутовой фундамент для вот такого дома http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2301/ строюсь бес плана - личными блокнотными чертежами. Всю информацию постройки беру общаясь с стариками, бывалыми строителями, прожившими всю жизнь в местности постройки.
    Буду признательно благодарен за Ваши советы, подсказки, отзывы и критику.
    С чего буду строить -ОПРЕДЕЛЯЮСЬ , дерево- обрезной брус под шалёвку или пеноблок обложен кирпичом.
    Глубина промерзания земли до 1 м.
    Уровень подземных вод 1,2 м.
    Земля-30 см. чернозем, 20 см.-глина- 50 см -(по народному) щирец -копаетса ломом.
    Камень-карьерный, песок-как песок чистыйhello. Цемент -Портланд цемент (зелёная упаковка) Здолбунов м400. Вода- с канавы протекающей 82 м. от стройки.
    Глубина фундамента 1 м.
    Высота цоколя 0,8 м.
    Ширина фундамента 0,5 м. Цоколя 0,4м.
    Заливали - жидкий раствор 1 к 6.
    Лажили камень на цементный раствор 1 к 3
    Прошу Ваших рекомендаций:
    Нужно ли армопояс ?
    Если да -то какой?
    Можно ли с таким уровнем подземных вод делать подвал -он был запланирован в месте появления воды. Для этого и копались глубже.
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2015
    Роман__, Vans та varmet подобається це.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Все зависит от того
    А еще от вида перекрытия, этажности и покрытия. Ну, в общем, от грунтов и нагрузок...
  3. Зазор
    Зазор Майстер
    Украина Киев
    Jonic Фундамент делал как для двух вариантов сразу, дерево и кирпич, других типов фундаментов здесь не строят но пошла блатная мода -армирование :velosipedist: а нужно ли оно интересуются мало- как правильно поступить - не знаю . Но у меня в голове 1,8 м. общей высоты фундамента в который засыпан 5 тон цемента:(.
    Перекрытие деревянные балки-в обух вариантах.
    Над нагрузками ещё не мудрил но судя по структуре нижних шаров земли , я о щирце который прекрасно копается ломомCrazy . Но и немножко глины имеется но напрягает высокая вода. А что Вы Jonic лично думаете о самом доме http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2301/
  4. Зазор
    Зазор Майстер
    Украина Киев
    Цемент 5000 фотку нашел
  5. Анатолий Анатольевич
    Анатолий Анатольевич Підмайстер
    Николаев
    Фундамент из бута при уровне грунтовых вод 1,2м это катастрофа, в вашем варианте ленточный монолит.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Заливку подземного слоя камня надо было делать одновременно с укладкой камня, проливка всего слоя подземного немного НЕ качественно пропитывает. Заливши подземный слой надо было сделать гидроизоляцию, а потом ложить бут на цоколь. По цоколю надо давать также гидроизоляцию. Если дадите еще и армопояс-тогда вероятность устройства подвала возрастает. Армопояс лишним не будет
    Володимир П та Jonic подобається це.
  7. Jonic
    Мода, не мода, а когда углы проседают от соседей стыдоба, хотя....
    Коль считать нечего- залейте [​IMG]
    типа этого -основная арматура 12мм и более, хомуы с шагом не более 300 мм- -6 мм
  8. Анатолий Анатольевич
    Николаев
    Давным-давно, люди изобрели бетон и железо! Смотришь как из жерла бетоносмесителя извергается бетоносмесь и стремительным потоком обволакивает сталь и на душе становится хорошо(ты ведь купил качественный бетон). Вы же строите ДОМ, а не сарай. Бюджет стройки не слабый, а подход подводит.
    P.S. По наружному периметру на глубину промерзания уложить пенопласт для утепления фундамента он также будет служить как компенсатор во время заморозков (почва расширяется зимой и давит на фундамент, ломая его)
    ole1886 та Володимир П подобається це.
  9. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    скорее всего это система осушения подтопляемых территорий
    может подняться
    почти до лампочки = замыли песком
    да. в виде замкнутой монолитной балки Н не менее 200мм из бетона М200. армирование 3 диаметра 10 А3 вверху и низу, замкнутые д6А1 с шагом 400.
    подвал возможен, но затраты будут больше обычных
  10. Зазор
    Зазор Майстер
    Украина Киев
    Шановний @Анатолий Анатольевич, Ви бачите перед собою вже виконаний готовий фудамент . В цій місцевості друга вода на 7 метрі а на 10мері 100 метрова плита граніту називаєтся Український Щит невеличкий 3-4 області займає.
    А міксера з бетоном побачити біля мого фундаменту з світу фотастики. Підраховував -три міксера, не рахуючи метал, це вартість мого готового фудаменту з буту . Хлопці з цінами там дурні. Для прикладу буріння 1 м. скважини коштувало в кінці 2014р 450 грн. До уваги брався саме варіант бутовки .
