Монтаж поліпропіленових труб
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Sergey_M, 4 лют 2015.
  1. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Подскажите по такому вопросу.
    Полипропиленовый фитинг, находится в стене под плиткой. Снаружи видна только металлическая часть. В эту резьбу вкручен шаровый кран. Возникла необходимость этот кран поменять. При попытке его выкрутить, оказалось- прокручивается вместе с краном металлическая вставка в самом фитинге.
    Вопрос - кто виноват и что делать? dntknw
    Mykhaylo подобається це.
  2. Энки
    Пф-фф. А то неясно, китайцы конечно.
    Долбить, менять.
    Правда есть одна идейка, всё не доводилось никак до сих пор испытать. Просто у пропилена температура плавления 220 гр.
    Хочется как-то попробовать такой свёрнутый фитинг высушить хорошо, нагреть градусов на 250, чтоб миллиметра два пластика прогрелась, ну и чуть сдвинуть-вжать, дать остынуть, и давануть бар на 10, проверить. Перед тем, как долбить.
    МастерСАН подобається це.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Вечер добрый.
    До чего дошел прогресс? Народ уже на кухне термопластавтомат собирает! Вау!:Hi:
  4. Энки
    Думаете, железка назад не впаяется?
  5. Jonic
    А попробуйте, для начала, иголочный свищ заварить(запаять, заплавить, ...) паяльником (горелкой, феном,...) Особенно прикольно на диаметре 90 мм.
  6. Энки
    На пропилене? Где, на месте спайки?
    Не может быть там "иголочного" свища, это ж не сталь, которая решёткой и зёрнами. Полипропилен - термопластичная масса, в которой микротрещин стабильных не будет. Или "зарастёт", или разойдётся.
    Если сыкает из под стыка - то там нет стыка, гарантия 99%. Просто вставлено "на мокрую" или "на грязную" с недогревом, и ни о какой диффузионной сварке, с перемешиванием слоёв двух деталей, которые в разрезе выглядят, как одна, речи нет. Такой стык в разрезе будет иметь между деталями границу, это будут две разные детали. Такая сварка, если хорошо дёрнуть, просто вынимается из раструба с гладенькими поверхностями соединения. А в сборе, под небольшим давлением, или сыкает что струйку глазом трудно рассмотреть, или сочится капельками, или поначалу вообще держит и сухо, пока не расшатается. Такое назад уже не спаяешь - тело ушло, и на насадке болтаться будет, не прогреется. Только вырезать и выкинуть.
    А если на трубе свищ, что вообще маловероятно, то это труба уже давным давно старая, и её надо было уже два раза заменить.
    Я же предлагаю, попробовать восстановить склейку латуни с пластиком. Если его сорвали, накрутив пакли с патыками, сколько не жалко, и крутили не по резьбе попкой четвёртым номером.
    Вкрутить, например, в фитинг патрубок, подпереть его, чтоб не плыл, выставить паяльник на 250-270 градусов, бо потери будут, и греть паяльником патрубок, по достаточной площади, а патрубком латунь. Чтоб от латуни пластик прогрелся на пару миллиметров, "ожил" там, и потом патрубком провернуть чуть, типа на полтора градуса, и одновременно осадить на четверть миллиметра, дать спокойно остыть.
    meroro подобається це.
  7. Jonic
    Кривыми руками можно сделать все, а переделать только путем ампутации.
    Проверено- или недогрев и свищи, или перегрев и все в "каплю"и на пол(тапки) Это как самолетом без автопилота - летит, но вниз.
  8. Энки
    Температуру как контролировали?
    Не надо торопится.
    Нормальным паяльником на правильной температуре, можно уголок 32 прогреть весь до состояния пластилина, и потом ещё соединить с трубой без дефектов. Пока долго греть, не чипать, и пока долго остывает, не чипать.
    Перегрев и недогрев не от времени нагрева, а от температуры жала. А от времени нагрева - толщина расплавленного слоя.
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Идея то нравится good
    но для ее испытания еще нужна идея как кран оттуда выкрутить...d:)
  10. Энки
    А что, нельзя просто взять, и выкрутить?
