Температура 70 гр., сейчас топлю ТТ котлом , распределена равномерно, насос есть, стоит на 3-ей скорости. --- добавлено: 5 фев 2015 в 20:28 --- Оба 3/4, только что прверял. Калач открытый
а менять скорость не пробывали, поставить на меньшую, проста большую включают чтоб быстро прогреть воду при пуске, и патом ставят на номинальную скорость. Вот такое предложение, как оно вам .
не нужно уменьшать скорость насоса ибо система большая и батарей много вот если батареи у вас подключены паралельно - то сбалансировать их нужно!
Так имеем однотрубную систему отопления, выполненную трубой 3/4 с одной холодной батареей. Система не Лененградка т е все батареи последовательно включены. Или ?
Ну это понятно, но почему когда он заменил чугунные на алюминиевые стало не комфортно, вот в чем вопрос. В чем причина такого появления .
потому - что когда он их менял он вварил туда два куска трубы меньшего диаметра - тем самым увеличил гс и вода не продавливаеться а идет по пути меньшего сопротивления!
а через какую трубу через 3\4 или через 5\8 вода потечет ? темболее что три четверти ближе - зачем толкаться через забор если открыты ворота???
