ТП котел(з великою камерою) саморобний
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем leshiy_40, 25 січ 2015.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Маю ряд запитань до Поважного Панства по даній конструкції.(зразу зізнаюсь, стибздив в мАцкалів)
    Питання наступного плану.
    Маю необмежену кількість низькокалорійної деревини(верба). Не обмежена в тому плані, що виростає швидше ніж я її переробляю не калорії. Для цього потрібний котел з великою топкою, бо кришити цю деревину не зовсім легко, а користь посередня. Ось винайшов в мережі конструкцію, яка би мені підійшла і яку не важко повторити по її нескладності. Цікавлять думки спеціалістів.
    Звичайно, сліпе копіювання не буде.
    Дякую за критику і поради.:Hi:
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Делайте нижнего горения с камерой 25 в ширину 50 в длину, а по высоте сколько душа пожелает. У камеры более широких или более длинных размеров будет избыточное газовыделение.
    По котлам нижнего горения тема на форуме есть.
    Voyutichi та leshiy_40 подобається це.
  3. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Трохи мало, я думаю в ширину 45-50см. в довжину біля 70см.(по внутрішньому), а висота як вийде, заодно і люка завантажувального по максимуму. Тут трохи не ясно з подачею вторинного повітря, вона через піддувало, а чи не краще із наружі взяти??? Питань іще багато, але треба визначатися.(нижнього мені не катить, не завжди можна добитися потрібної вологості палива)
  4. Витэк
    Золотоноша
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Звичайно ні, але верба довго не лежить. За 2-3 роки із не лишається порохно.
  6. Витэк
    Золотоноша
    Может вы путаете пиролизный с нижним горением?
    У меня все прекрасно горит.
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Дайте посилання, будь ласка.
  8. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Для обычного котла примерные стандартные размеры топки 320х550х500 , 360х550х500 , 320х700х450 ,360х700х450. Слишком широкие не советую делать . Лучше увеличить высоту. Про вторичный воздух забудьте - при таком колоснике и горении от него толку никакого.
    Теплообменник можете поставить вертикально . Загрязняется меньше и чистить удобнее.
    Что то типа
    Побольше.
    Совсем большой
    Раньше делал так с топкой на 700
    Останнє редагування модератором: 26 січ 2015
    Ches, Voyutichi та leshiy_40 подобається це.
  9. юриййй
    юриййй Інженер
    Вы топили такой размер. ?Имхо очень тяжелый вариант.
    gjkzr подобається це.
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Мені потрібно, щоб і пеньки дубові влазили. Одним словом, щоб менше сокирою махати. Теплообмінник вертикально мені не пасує, хочу як на малюнку.
