Очень примитивно утеплили. . Отделите зону горения от металла, и сделайте её керамической. Разогретая, мощно излучающая керамика - катализатор горения. Посмотрите значения теплопроводности шамота и стали, в таблице, соотнесите это с мощностью горения (теплотворная способность, берите среднюю, топлива на вес, во времени), и всё станет ясно.
Массивный канал - с целью положить детали для разогрева , металический канал в нутри пороложен тонкой шамотной плиткой , снаружи конечно нужно более основательно утеплить. Прогорает все до меленького пепла и песка , больших остатков нет. После сегодняшних экспериментов появились кое какие мысли , буду внедрять. --- добавлено: 11 мар 2015 в 23:15 --- Металический лежак я проложил внутри тонкой (5мм) шамотной плиткой , одна правда уже лопнула и вывалилась , буду искать более качественные и плотные изоляторы. Где то видел керамические пластины для электрики , будут ли работать как катализатор горения вопрос. Думаю что основная проблема не достижения высоких температур , в большой площади поперечного сечения лежака.
Ну Вы в таблицу посмотрите. По ней можно будет прикинуть, какой толщины стенки нужны для Вашей скорости расхода топливо-воздушной. Катализатором будет служить любая хрень, излучающая в спектре много градусов. Просто керамика может быть огнеупорной, и теплопроводность у неё относительно медленная, а ещё она доступная. Когда тепло генерируется быстрее, чем рассеивается,- температура растёт. И наоборот. Температура в ядре - точка равновесия, между скорость генерации и скоростью рассеивания. --- добавлено: 12 мар 2015 в 00:01 --- А чем Вас обычный кузнечный горн не устраивает?
Моя присавка к котлу КСТ сделана приблизительно по такому принципу при сечении переходного канала 12 на20 прволка 8 мм. в этом канале нагревалась до светло желтого оттенка. Уменьшал канал почти в два раза, горело практически так же. Низ горелки сделан так, что все газы проходят через раскаленные угли. Пламя в канале двольно часто почти прозрачное. Разгонного канала с утеплением нет пламя с горизонтального канала попадает в поддувало КСТ.
Вот и моя ракетная печь. Выложена шамоткой. Труба керамическая 16 см. длина трубы 69 см + два кирпича на ребро. Загрузочный канал 14 на 14 см. длина 37-39 см. Изоляция райзера керамической тканью
Вітаю серед ''ракетчиків''.Детальніше про керамічну трубу,будь-ласка,-чи знаєте її походження,параметри ітп-чи не буде ''стріляти'' ? На мою думку,утеплення замало.У вас є можливість закріпити кожух з тонкого металу(аби ізоляція не розсипалася) на круглому барабані і заповнити вермікулітом ,або хоча б кам'яною ватою з пристойною робочою температурою ( щось на кшталт firerock) -і впевнений,що будете приємно вражені.Успіхів.
Сегодня запускал печь второй раз не на долго,после небольшой переделки. Загрузочная камера была обложена шамоткой и кирпич не выдержал расширения металла. Теперь между шамотом и железом керамическая ткань. В первый раз долго выходила на режим , так как всякие нюансы- что открыть ,что закрыть. После выхода, гонял на разных режимах целый день.Поэтому точно не могу сказать , так как это в тот день не было главным. Но приблизительно - сосна,ель - 45-60 мин, дуб до 80 мин. Растопка через горизонтальный канал ,закладка дров вертикально , но можно и горизонтально. через дверцу ( которой еще нет) поддувала. --- добавлено: 8 апр 2015 в 23:05 --- Керамическая труба специальная для дымоходов, немецкая . Изоляция керамическая не хуже и по моему достаточная ,а может и ошибаюсь, при максимальном режиме могу удержать руку внизу трубы 3 секунды.В связи с тем , что сверху еще будет баллон газовый , поэтому уже остается около 5 см до стенки баллона.
