Своїми руками Делаем ракетные печи
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем zilk, 30 гру 2014.
  1. Руслан Чобітько
    Руслан Чобітько Прораб
    Черкаси
    Вітаю, шановне товариство!
    Вчора нарешті запустив свого котла. Деякі деталі (як то важіль вентиляційного клапану чи ущільнення деталей димаря) довелося вже робити нашвидкоруч, бо під кінець бракувало часу, але таки все запрацювало.
    Тепер вдома вже навіть спекотно, а в приміщенні, де той котел розташований, спекотно ще й занадто.
    То мені "поталанило" з несподіваною відлигою - зранку "0" , хоча вчора навечері було -8
    Накоротко, поки що "політ нормальний", все працює, все регулюється... навіть конденсату немає з димаря, жодної краплі.
    Зовні котел мало змінився:
    Є зміни всередині. По-перше, змінився характер горіння в бункері - тепер там зовсім відсутнє полумя, дрова лише тліють.
    Вогонь починається тільки в керамічній трубі, з додавання вторинного повітря. Первинне повітря майже вщент перекрите весь час роботи котла, а вторинне йде без будь-яких обмежень.
    Ось стан регуляторів повітря при звичайній роботі котла (знизу первинне, вище вторинне, а нагорі - то просто вентиляція заради вирівнювання тиску в приміщенні):
    Спростився процес завантаження палива - тепер не потрібно чекати, поки все перегорить до жменьки вугілля, щоб не задиміти приміщення. Тепер досить відкрити вентиляційний клапан і спокійно завантажувати у будь-який час.
    Ось такі температури на елементах водяного опалення в будинку:
    20161217_192210.JPG 20161217_192239.JPG 20161217_200058.JPG 20161217_200114.JPG
    Поки що все добре)
  2. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    А що саме змінили?
  3. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Було-стало:
    1) Організовано підігрівання та подачу вторинного повітря до вхідного отвору керамічної труби.
    Вхідний отвір піднято на 40 мм та зрівнято в площині з стінкою бункера (раніше він виступав всередину бункера десь на 20 мм та заважав дровам вільно опускатися):
    2) Утеплена ділянка в 300мм внутрішної поверхні теплообмінника, дещо скорочена довжина керамічної труби - збільшено проміжок між трубою та кришкою теплообмінника.
    3) Позбулися футировки теплообмінного відсіку - замінили на коробку з тонкого листа нерж. сталі.
    4) Встановлено вентиляційний клапан у верхній частині бункера.
    Є ще деякі зміни, але вони не такі суттєві.
    чучупака, Aleks dp, Алекс Иваныч та 2 іншим подобається це.
  4. Олександер_1
    Я тоді думав - для чого той виступ над газвікном? :)
    На рахунок клапана то це дуже добре, я собі не зробив, зараз шкодую :(.
    Добре, що котел не в хаті.
    Руслан Чобітько подобається це.
  5. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Нове кіно:
    Останнє редагування: 19 гру 2016
  6. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Що там із новими котлами. Із ціною визначились?
  7. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Якщо запитання в мою адресу, то відповім, що не визначились - ще забагато невідомих складників очікує.
    Буде завершено той десяток з хвостиком котлів, що вже в роботі, тоді й можна вартість звести до купи.
    Рухаємося поступово: спочатку теплообмінник, потім "основа" з клапанами, колосниками..., потім нижня рамка.
    20161208_142306.JPG 20161208_142317.JPG 20161208_142324.JPG 20161208_162056.JPG
    Взавтра поїду стартувати вентиляційні клапани та решту деталей з нерж. сталі. З часом дійде справа до зовнішніх корпусів.
    Так воно все й скадеться. І ті котли, і ціна у підсумку.
    Ось я до гривні знаю у скільки мені став мій котел - все докладно занотовано. Так само буде й з новими.
    Доречі, креслення вже маєте - можете самотужки скласти вартість. Я ось мандрую по місцевим виробництвам, ті складають свою ціну за ту чи іншу деталь. Можете попитати по своїм місцевим.
    Креслення мого котла та всі мої пояснення не являють собою комерційну таємницю. Кожен має можливість ними скористатися та втілити в життя.
    Володимир П, Алекс Иваныч, s_fly та ще 1-му подобається це.
  8. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Нове з виробництва:
    20161220_190312.JPG 20161220_190330.JPG 20161220_190334.JPG 20161220_190411.JPG 20161220_190417.JPG 20161220_201919.JPG 20161220_201926.JPG 20161220_202205.JPG 20161220_202242.JPG
    Володимир П, AKit та Алекс Иваныч подобається це.
  9. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Температура стін в паливному бункері (верхня межа вимірювання приладом 550 градусів):
    Найгарячіші зовнішні поверхні котла:
    Володимир П подобається це.
  10. Олександер_1
    @Руслан Чобітько, у Вашому котлі дьоготь є в шахті?
    --- добавлено: 22 гру 2016 у 18:53 ---
    За таких температур, напевно нема:)
    Останнє редагування модератором: 30 гру 2016
