Своїми руками Делаем ракетные печи
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем zilk, 30 гру 2014.
  1. Ljoga
    Ljoga Стажер
    Доброго дня . Хто може поділитися кресленням такого котла? Можливо і за розумну оплату!
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @Ljoga, обратитесь на прямую к автору котла. Это наш форумчанин DVAL, я думаю он не откажет.
  3. Руслан Чобітько
    Руслан Чобітько Прораб
    Черкаси
    Yanuwevsky та amayfet подобається це.
  4. kivsharik
    kivsharik Новачок
    Нарыл вот такую керамическую трубу наружный 210 внутренний 150 длина 1000. вопрос к
    Руслан Чобітько Бригадир - подойдет ?
  5. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Знакомая труба)
    Не, не подойдет - она рассыпается, отслаивается при наших температурах. Это обычная керамика, для воды, по температурной стойкости разве что для дымохода подойдет, где максимум 300 градусов.
  6. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Руслан почему у вас бункер намного ниже теплообменника , котел выполнен как бы ступеньками , этому есть причины если да то какие ? Как по вашему как вел бы себя котел если б его выполнить (бункер и теплообменник ) одной высоты ?
  7. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Если делать одной высоты, то будет больше дыма в помещение при загрузке - в высоком горячем бункере образуется ощутимая тяга, как в дымоходе.
    Если это не смущает, или если делать вентиляционный канал вверху бункера, куда этот дым будет уходить при загрузке, то можно бункер делать даже выше, чем блок теплообменника.
    Других противопоказаний не могу придумать.
    Алекс Иваныч та Sergey1966 подобається це.
  8. Sergey1966
    Я начал делать и у меня все на одной высоте , шамотная труба метр , надеюсь на хорошее , а там посмотрим . А если во время дозагрузки закрывать подачу воздуха ? По идее то , что должно идти в помещение или будет меньше дыметь или не будет вовсе как вы думаете , есть ли рациональное зерно в моих размышлениях ?
  9. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Подачу воздуха при загрузке приходится перекрывать в любом случае. Однако, есть такое явление, как конвекция в самом бункере, когда снизу через загрузочную дверку затягивается холодный воздух, а через верх того же проема выходит горячий (и грязный). Чем выше бункер, тем этот процесс идет активнее.
    Поэтому я бы рекомендовал предусмотреть дополнительный вентиляционный канал в верхней части бункера, открываемый на время загрузки.
    Mostovoy, Володимир П та Алекс Иваныч подобається це.
  10. Sergey1966
    Можно было так делать но я проигнорировал это дело , боюсь придется пожалеть .
