Гідроізоляція цоколя
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Пітон, 9 жов 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    На даний момент гідроізоляція цоколя вище рівня землі см на 10 (під відмостку), вище просто помазано праймером. Чи потрібно гідроізолювати цоколь? Якщо потрібно то на яку висоту?
    Є думки ізолювати євроруберойдом (бітумаксом) на висоту см 50, тобто на висоту можливого випадання снігу. На сам цоколь (від відмостки) потім планую грибами вчепити ЕППС і на нього плитку. Так підійде?
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Если у вас будет пенопласт+плитка зачем тогда еврорубероид.
    Сейчас отделываю цоколь по такому принципу только в место плитки пещаник "дракон".
  3. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    хорошо бы знать из чего несущие стены, гидроизоляцию цоколя можно и шпатлевочную, потом пенопласт и плитка. из личного опыта знаю, гораздо чаще приносит неприятности именно отсутствие хорошей опалубки, заливает подвальные помещения именно талая вода и вода с крыши..
  4. Пітон
    Несущие стены цоколя? Цоколь - бетонний армопояс поверх фундаментних блоків
    На сьогодні зроблені гідроізоляція на 10-15 см вище відмостки, підсипаний і втрамбований грунт, почеплений ЕППС на цоколь і закінчуємо заливати відмостку метр шириною і 12-15 см товщиною
  5. biz-kiev
    biz-kiev Новачок
    Если есть епс, гидроизол не нужен.
  6. olegg
    olegg Новачок
    Гидроизоляция выше отмостки без особых на то требований не делается
  7. Пітон
    Та які там особливі вимоги - прийшла зима, випав сніг см 20-30, потрапив на відмостку, відлига - і пішла волога у т.ч. на цоколь. Краще витратити рулон ізолу і забути про таку вірогідність
  8. biz-kiev
    biz-kiev Новачок
    Наклеили вы гидроизол. И что дальше? так и будет красоваться черный цоколь? Пенопласт не наклеишь, плитку не положишь. В любом случае если хотите утеплить пенопластом - он и будет играть роль гидроизоляции, если нет, то положится плитка или сланец или еще чего нить, что т.ж. будет играть роль гидроизоляции..
  9. Пітон
    Чого ж не наклеїш, та я і не клеїв - причепив грибами, висить як треба.
    Тепер почеплю/покладу плитку або що і будет як треба.
    А пінопласт як гідроізоляція O=- вибачайте :down:
  10. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Цоколь необходимо гидроизолировать на высоту не менее 40см. Это связано именно из-за снежных наносов в нашей части Украины. В Крыму такой необходимости нет. Достаточно 10-20см.
    Цокольная часть дома работает в самых тяжелых условиях. Вода. Мороз. В любом материале быстро появляются микротрещины. Через них сыреет основание. Если цоколь бетонный - будут сыреть стены подвала. Если кирпич - начнется его разрушение. Внимательно посмотрите на цоколи старых домов. Это лучшая Машина времени.
