Безперебійне живлення котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Sambir, 15 січ 2015.
  1. Sambir
    Sambir Новачок
    Львывська обл.
    Добрий день!
    У мене стоїть котел viadrus u22 35 кв, та два насоси wilo class f pn10 typ rs 25/4-3p. Хочу поставити блок безперебійного живлення і щоб була батарея, яка б тримала дві години. Що можете порадити?
  2. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Подскажите паспортое энергопотребление устройств
    Навскидку котел 100-130Вт и насосы ватт по 40-60
    Вам ИБП нужно брать из расчета 800-1000VA
    как вариант - SVEN home reserve 800[​IMG]
  3. ligaxl
    ligaxl Стажер
    600-ый бесперебойник от ПК + аккумулятор 50 а/ч. У меня Аккум на 110 а/ч стоит на ТТ котле с надувном + автоматика + насос держит 10 часов легко, только после отработки нужно заряжать Аккум автомобильным зарядным, тот ампераж что выдает бесперебойник рассчитан на штатные аккумы 12 а/ч!
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    З приводу дебатів на форумі по використанню компьютерного безперебійника для циркнасоса
    Sergey1966, igor k, meroro та 5 іншим подобається це.
  5. Mediaservice
    Днепр
    Начнем-с :)
    1.Компьютерный ИБП в чистом виде для циркнасоса использовать нельзя,а то что сделано - это резонансный фильтр и уже только в СВЯЗКЕ мы получаем на выходе синус.
    2.Насколько живучи ИБП расчитанные на завершение работы ? Сравнить APC и какой-нить дрековый нонейм и посмотреть когда закипять транзисторы выходного каскада без доп обдува.
    3.Какой ток встроенной зарядки упса в котором одна или две 7 или 9АЧ батарейка ? И сколько такой упс будет заряжать батарею 60-100Ач
    Все что показано - это хорошо , но с поправками и уточнениями.
  6. Sambir
    Sambir Новачок
    Львывська обл.
    Котел без електрики, а насоси беруть десь по 100 Ватт
  7. lvivtelecom
    lvivtelecom Підмайстер
    Львів
    Молодець.
    Коротко, чітко і ясно +++
    igor k подобається це.
