Своїми руками Котел для тирси та дров
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Vitaliygood, 12 січ 2015.
  1. Vitaliygood
    Vitaliygood Стажер
    Виготовлений із метлу 3 мм, приблизні розміри Ф500*850, водяна сорочка 10 мм, на великих дверцях води не має, так як підтискала зима, і на всьо пішло 4 дні. На наступну зиму планую модернізувати або зробити інший, тому у у мене є декілька питань до учасників форуму. DSC09064.JPG DSC09060.JPG DSC09061.JPG DSC09062.JPG
    Дональд78, Voyutichi, peps08 та ще 1-му подобається це.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Хороший бюджетний вихід із ситуації. Похвально.:Hi:
  3. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    дверьку треба було вище робить. або взагалі загрузку через верхній люк.
  4. Vitaliygood
    Vitaliygood Стажер
    а чому?
  5. gam-ua
    здається мені, що туди влазить кілограм 7 дров. це підкідать кожні 1,5-2 години. піднімемо дверку, більше буде камера загрузки. відповідно рідше підкидати. конструкції звичайно внутршньої не видно, але раджу уварити в середині полочку, щоб полуммя не напряму вилітало.
    --- добавлено: 12 янв 2015 в 10:17 ---
    а так котел прикольний. а головне мінімум зварних свів завдяки круглій конструкції. але і розмір топки менший. такий котел саме то під роботу на вугіллі.
    Останнє редагування модератором: 20 січ 2015
  6. Vitaliygood
    Vitaliygood Стажер
    як загружувати більше дров, може вода закипіти, заслонка на повітря зроблена але вона не герметична
    --- добавлено: 12 янв 2015 в 23:06 ---
    я планую по димоході зробити водяну сорочку, на 2-3 метри
    боюсь, щоб від вугілля не розігнало.
    на вашу думку, водяна сорочка у 10 мм не замало?
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А в чем особенность этой буржуйки . И стоит ли для такого изделия открывать целую тему.
    садівник та Anjey217 подобається це.
  8. gam-ua
    поясніть детальніше. якщо мається на увазі труб в трубу, а між ними вода, то малувато. точно буде підкіпать+гідравлічний опір для самотьоку. щодо довжини (рекуператор, здається в народі називаю? непевен) рахуйте потужність знятого тепла. тобто температура вихідних димогазів не може бути 200 градусів. бо буде погана тяга і все залоїться дьогтем.
    --- добавлено: 12 янв 2015 в 23:47 ---
    ніштяк буржуйки в наявності водогрійного кожуху. це котел який має мінімум зварних швів. нахріна автор городить таку байду? це його проблеми. аби чоловіку було цікаво. звернувся за порадою, його право.
    Voyutichi подобається це.
  9. Vitaliygood
    Vitaliygood Стажер
    так, труба в трубі. може маєте досвід і можете підказати яку оптимальну відстань між ними зробити?
    зараз площа водяної сорочки, приблизно 0,80 м.кв.я. то це 8 кВт? я правильно це розумію?
    Ви маєте на увазі менше 200 градусів, якщо можете, підскажіть як правильно порахувати, цю довжину
    димохід приблизно 8 метрів, із нержавійочної труби діаметром 120 мм, утеплений мінеральною ватою.
    --- добавлено: 13 янв 2015 в 18:57 ---
    вибачайте, я на форумі декілька днів
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2015
  10. gam-ua
    сантиметрів 5 від стінки до стінки для циркуляції. десь стільки і в котлах.
    отут я вам точно не скажу. говорять що 1 квадра площі - 10 кіловат.
    саме так. менше 200 градусів неможна. хотя якщо вивести напряму в стіну і поставити димосос то температуру можна опустити до 100-150 градусів.
    я незнаю. моя чесна відповідь. я теж намагався зясувати це питання, але невдалося. можна взяти для досліду і порівняння дровяний бойлер і його технічні характеристики.
