Плесень после вентиляции
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем headhot, 9 січ 2015.
  1. aluma
    aluma Бригадир
    В вопросе "сырая стена" (а далее "плесень и как с ней бороться?") без термина "точка росы" никуда. :)
    (К слову, вот соседняя ветка с той-же проблемой https://krainamaystriv.com/threads/21745/ )
    Согласно совковым СНИП-ам, температура поверхности стены не должна быть ниже 8...9 град С, тогда на стене не конденсируется влага при обычной, для жилых помещений, влажности воздуха.
    Итого-если стена отсыревает (грибок-следствие), значит недостаточная теплоизоляция стен.
    Возможно есть трещины в стыках между панелями смежных этажей здания.
    Пенопласт на 3-м этаже это хорошо, но 2-й этаж остался голый, например и, понятное дело, низ стены будет холодный, мокрый и т.д, и т.п.
    А примочки против колоний плесени-дело уже пятое...
    ЗЫ. Случай топикстартера несколько отличается от Вашего, так понимаю.
    Санузел, протечки через древние железные трубы, конденсат на них из-за неплотных клапанов горшков, промокание стен и перекрытий вследствие этого, несомненно имеют место быть. но наружные стены-особый случай. водопроводные трубы туда не вставляют обычно.
    Останнє редагування: 8 чер 2015
  2. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Как использоваться Белизну? Она густая? Разводить в воде? Протирать или можно пшикать распылителем на стены? Сильно чувствуется вонь?
  3. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
    Я делал смесь белизна+доместос, разбавлял немного водой и обрабатывал ручным распылителем (на баклашке), но это только после устранения причин. Если не устранить причину появления плесени, то это временная мера. Если стена мокла и плесневела не один год, то иногда приходится полностью срывать зараженную штукатурку, обрабатывать и штукатурить по новой.
    buddybuild подобається це.
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    кирпичная 9ти этажка, типовичок с толщиной стен 510мм - боковой фасад - имеет нишу для стояков ГВ и ХВ, канализации. случаев протечек и промерзаний много.
    аналогичными в плане (планировка) есть и крупнопанельные дома-типовички.
    убить плесень - можно пробовать медным купоросом
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Например цветут откосы! Если убить плесень на откосах то мокреть будет а цвести не будет?
    По откосам - если снаружи дома вокруг окна наклеить пенопласт шириной до 20 см что бы утеплить откосы то откосы утеплятся и плесени не будет?
    ViktorMK подобається це.
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Утепление рамы снаружи. Думаю нужно по раме оконной снаружи и максимально в сторону до кирпича или бетона наклеить пенопласт (толщиной как известно от 10 см. в наших краях)). Это будет узкая полоска у большинства.
    Щели между пенопластом и все стыки замазать герметиком-уличным. Таким образом между пенопластом и пластиковой рамой-кирпичом -клеем не будет затикать вода и пенопласт отклеиваться зимой.
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 03:28 ---
    это пол дома надо рушить тогда.
    Был опыт в многоэтажном доме бетонном чернела стена, наклеили 5 см. пенопласта изнутри и сверху обои, стало теплее то плесень была еще 8-9 лет.
    На одном участке стены далось продлить батарею и плесень частично исчезла. Во всех остальных участках все было по старому.
    Утеплили снаружи пенопластом 10 см. ЖАР летний ушел и кондиционеры летом почти не включались. (48 часов за 90 дней работали конд.)
    ПЛЕСЕНЬ ушла и не появлялась.
    Притока как во всех квартирах нет и не было. Приток в щели входной двери. Уж так получилось что хватает притока.
    Работает отток 1) вытяжка кухня, 2) гос-канал пассивный, 3) вытяжной вентс в WC, 4)вытяжной вентс в ванной.
    Останнє редагування модератором: 20 чер 2015
  7. Pechnik
    Pechnik Новачок
  8. Igor8819
    Igor8819 Новачок
    Ну как? Справились с проблемой? Плесень штука очень опасная. Потом могут начаться проблемы с легкими...
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Напевне ще й білизну потрібно сушити на балконі.
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Белизна не поможет. Или специальный химарь (после которого неделю даже тараканов в помещении пускать нельзя), или парогенератор. Мы удаляем только парогенератором - гарантия 100% и никаких отравляющих химических в-в. Белизна и иже с ними - это на несколько месяцев.
    Ну и конечно же самое главное - устранить причину образования влаги или обеспечить необходимый проток вентиляционного воздуха (в крайнем случае включить осушитель).
