Может, продукт декомпозиции? Почему Вы считаете, что вреден? И почему именно на ГС? У Вас локализованного, программного назначения голландский котёл. Поскольку полноценно он в широких продажах не участвовал, мануалы к нему, быстро и просто, не доступны. Быстрый пробег по заголовкам поиска в интернете, позволяет предполагать, что этот котёл конденсационный. У конденсационных котлов, при стандартных методах подсчёта, КПД может быть выше 100%. Дополнительная мощность извлекается за счёт утилизации теплоты конденсации выхлопных газов. При этом течёт конденсат. Грубо говоря, рост выхода конденсата означает рост эффективности работы котла. Если у Вашего котла наблюдается, при выбеге насоса, резкий рост выхода конденсата, то можно предположить, что остальное рабочее время он работает не совсем оптимально, экономично, правильно, потому что теплота конденсации утилизируется не полностью, или не утилизируется вовсе, что нивелирует преимущества конденсационного котла, перед обычным. Возможно, по причине неподходящего температурного режима работы. И, на фоне этого, Ваши переживания о режиме работы насоса - мелочь. Вот что я хотел сказать. Скажите, а чем продиктована необходимость наличия в системе гидрострелки?
Ну вы просто не читаете, я такого не писал. Или мы друг друга не поняли. Рекомендациями производителя котлов.
А сослаться можете? Если течёт конденсат, значит носитель охлаждает газы. Если котёл конденсационный, то он наверняка турбированный. При стоячей турбине, если и есть движение воздуха, то оно достаточно слабое, чтоб не обращать внимания.
Откройте любой док на котлы Вайлант или Бакси. И еще, обычно, коаксиальная труба. PS. Ну а по теме топика вы что нибудь скажите? Или будем выяснять какой у меня холодильник? Насколько я локализован и не детерминирован.
Открыл любой на Бакси - нет ничего про гидрострелку. Оу.Оу. Чтоб то понять, холодильник не обязательно. Просто любопытно, что заставило Вас озадачится таким вопросом. Я ж сказал - зимний. В идеале, горелка должна работать постоянно, без остановки, для того им модуляцию и придумывали, безотносительно гидрострелки и чего-нибудь ещё. В идеале, с конденсационника должен течь конденсат ровно. Гидрострелка нужна там, где необходима. Выбег нужен там, где необходим. Зачем лазить в прошивке котла, просто "потому что могу"?
Тут я полностью согласен. Пытался добиться такого режима, не получилось. Мощи много, модуляции мало. Получалось на 112 Вайланте, но тогда не нагреть бойлер.
А вот обеспечение приоритета ГВС - полезная функция. Почти в каждом котле, из настенных, должна быть.
Могу вам дать более расширенный ответ: - оптимальный расход котлового контура 0,623 м3/ч - при расходе радиаторов+ТП+ТСт 1,6 м3/ч. Это все для пятидневки (мощи котла и потребителей хватает при скорости теплоносителя 0,4 м/c, правда не везде, некоторые участки 0,78 м/c).
