Нет, все пашет. Выбег 5, блокировка 20. Могу изменить только на 12 и 20. Предустановка времени не работает. Там BIOS такой, не совсем старый и еще не новый - прототип, почти слепышь на мотороле.
Насос включается по времени, иногда не по времени. Может в маме фузню зашили. Не знаю. А вот когда выбег насоса, конденсат стекает струйкой. Крайне не экономично.
А подробней? Это витоденс? Что не экономично? Вас из фузня дас? Если котёл работает на поддержание температуры подачи, то, значит, горелка включается по сигналу от датчика температуры. Если датчик размещён внутри котла, и периодически останавливается циркуляция, то по температуре чего сигнал, и какой в этом смысл?
Это VUW NL 23-28/6 E, мать - H07. Не экономично производить литры конденсата, когда горелка не горит. Мат термин - элементы не четкой логики (fuzzy logic). Этот вопрос и у меня, как они там себе думали. Схемы нет, ну никакой. Разъемов валом. Короче, для меня вопрос ясен. Выбег насоса котла должен быть минимальный, побуждение по внешним датчикам. Будет подключен новый котел тогда и реализуем в полном объёме.
Откуда конденсат течёт? Это котёл конденсационный? Если конденсат течёт, значит теплообменник принимает и передаёт теплоту конденсации. Ради этого приёма, такие котлы и придумывали. А не могли бы Вы раскрыть этот термин, простыми словами. Что за логика, и в чём отличия и особенности? Можно, через отмеренный интервал времени, включать насос и мерить температуру внутренним датчиком, а по замерам, принимать решение: включать ли, как мощно, и как надолго. Отмерять интервал можно по продолжительности и мощности предыдущих включений.
Котел конденсационный, но это принципиально ничего не меняет. Вывод прост - выбег, при работе на ГС, вреден. Не настолько образован, а формулы писать... какой смысл. http://cyberleninka.ru/article/n/nechetkie-regulyatory-i-sistemy-upravleniya Давно купил котел с принципами адаптивности к СО, ремонт запускать пока не хочу. Вопросы, фактически, задаю на будущие. Для более точного программирования котла под СО.
Причём тут ГС? Конденсационный котёл оснащён дополнительной площадью теплообмена, и эксплуатируется в низкотемпературном режиме, чтобы отнимать от водяного пара в составе выхлопа( часть из воздуха, часть - продукт горения) теплоту конденсации, которая, в традиционных котлах, отдаётся трубе и на улице. Когда такой котёл работает в оптимальном экономичном режиме, с него всегда течёт конденсат. Если у Вашего конденсационного котла течёт только при выбеге насоса, значит котёл работает не оптимально. И причём тут гидрострелка?
Где я такое написал? То есть, вы считаете что в режиме выбега насоса, совместно с блокировкой горелки, выпадение конденсата на теплообменнике приемлемо и повышает эффективность системы отопления? ГС это элемент декомпозиции системы, в этом случае СО.
