В наявності відеодомофон с записью на SD PoliceCam PC-701. Встановлюватиметься камерана вхідних дверях які виходять на сходову клітку. Освітлення на ній не дуже оскільки 1 лампочка по середині площатки і фактично освітлюватим плечі того хто стоїть перед дверима. Є думка доєднати додаткове освітлення з лампочкою 12 В прямо над входом але так щоб при натискування на панель виклику вона засвічувалась разом з камерою і світила лиш стільки скільки й камера. Тобто підєднатись до енергопостачання на визивну панель. На панель подається 12 В. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 МОНИТОР + 1 ВИДЕОПАНЕЛЬ: Примечание: Одну видеопанель нужно подключать к разъему, обозначенному «Forecourt» (Видеопанель 1). Цветовое обозначение соответствия соединительных проводов: Белый – Аудио Черный – Общий Желтый – Видео Красный - 12В Ось така схема підключення. Чи правильно я думаю якщо підєднати лампочку 12 в галогенку до чорного і червоного кабелів? Електрозамка не буде!!!Підкажіть з порадою! І яким кабелем краще вести? читав що з екрануванням.... січення жили на 5 м яке достатнє? Буду вдячний за аргументовані відповіді!
Во-первых, нужно внимательно изучить существующую вызывную панель - там больше всего ИК уже есть. Во-вторых, советую не баловаться с питанием, в частности подключать галогенку от платы - это ведь слаботочка, смотрте чтобы "китаися" не выгорела или нужно ставить какусь развязку (реле, транз-ключ, что-то в этом роде). Но эта задача уже не для "пересічного громадянина".
потрібна інфрачервона підсвітка. нажміть кнопку на пульті від телика і посвітіть пультом у камеру мобільного. побачити мерехтіння. то інфрачервоний світодіод. його не видно глазом, він слаботочний. можна зробити зборку із 5-20 світодліодів. і хай горять сутками. а по поводу підєднання до електрозамка. можна використати блок живлення від нього. але лемпочка буде горіти постійно. якщо до відеопанелі, то горітиме коли ви будете відкривати кодом замок. щоб лампочка горіла можна зробити так. нам знадобиться: кнопка звонка, потужний блок живлення на 12 вольт, реле, схемка на одному транзисторі і конденсаторі для утримання кілька хвилин контактів реле замкнутими. а взагалі треба вам юзать замок і по максимуму використаь його логіку. думаю в елктроніці несильно шарите, тому раджу використати більш просту і надійну схему із постійною інфрачервоною підсвіткою. є навіть спеціальні прожектори. а взагалі непотрібно вигадувати велосипед і смикать себе за яйця. вже все придумано за нас. зараз же не ссср. все є. ИК инфракрасный прожектор для видеокамер наружный с датчиком включения, Павлоград http://prom.ua/p9491800-infrakrasnyj-prozhektor-dlya.html ну або любий варіант на ваш розсуд.
У меня есть прожектор светодиодный 10Вт, с одним доиодом, диоды эти продаются отдельно, на 12 вольт их можно подключать - валит сильно, пол двора освещает. Можно его вполне использовать . Но для домофона можно и ИК подсветку - чтоб в лицо не светило. Тоесть либо купить готовый фонарь или насверлить дополнительно в вызывной панели дырок и повтыкать туда ещё кучу диодов.
