Спробуйте ще такий варіант.При роботі котла підвищіть тиск в системі на 0.4бар. Потім можна буде скинути.
@AKit, піднімаю на 1.5 на 2.0 потріскування майже стають непомітні, але тріскає набато тихше. Скидаю тиск на 1.5 все повертається на свої місця. Зробив так декілька разів для проби. Все так і повторюється. Залишити на 2.0 ? Так хоть більш менш. @djclyde, байпас не робирається. Він під викрутку має рух на 15 секунд. Ще ззаді рухомої частини є два шплінти, якщо їх витягнути тоді розбереться. Але моя думка така , що цего не слід робити, якесь воно одноразове....Може я не правий? при 2.0 пропадає вібрація на розширювальний бачок
Доброго времени суток! Хочу попросить помощи форумчан: У меня такая же колонка. Проблема с перегревом воды ГВС. Такое чувство, что что-то держит воду... Когда кран гарячей воды открываю на полную, слышно, что воде что-то мешает... и температура переваливает за установленную (поставил 39, например, а греет все 50. При этом котел видит перевал, горелку ставит на минимум, под 60 градусов вообще отключает на время, т. е. электронику отбрасываем сразу. Вопрос: Куда смотреть: -Датчик протока -Теплообменник -Трехходовой клапан -Ваши предложения (может у кого было такое)
@Roman89, почистить бы этот котел !!! смотреть в сторону возможных засорений!!! - теплообменник , фильтра, и тд
Здравствуйте. У меня газовый котёл IMMERGAS EOLO Star 23 kw в эксплуатации 7 лет. Можете объяснить пожалуйста, почему поднимается давление в котле или подсказать какая неисправность в котле. Давление за пол дня достигает до 2-х бар и больше, даже когда он в режиме лета. Пробовал воздух закачивать в расширительный бак до 1 бар при открытом сливном кране и поменял кран подпитки (установил новый) и все равно давление растет. И так приходится два раза в сутки спускать с батареи воду, чтобы нормализовалось давление. Подскажите, что делать? И в чем неисправность котла?
Важливо при прокачці розширювального бачка злити з котла воду. Тобто потрібно або злити з системи воду, або перекрити крани на подачі і зворотці котла(якщо ці крани встановлені).
