Це старий польський будинок. В нас два стояки від пічного опалення. На фото видно замуровані отвори, це шукали вільний канал в який можна підключитись. На другій стінці від котла була "витяжка", на прохання сусідів прийшлось замурувати , бо весь запах затягували до них. На томісь вони віддали два канали від своїх пічок, в які я хотів врізатись. При врізанні з них пішла зворотня тяга.Прийшлось замурувати. @djclyde, включав холодну воду під час робти котла , нічого не змінюється. --- добавлено: 1 фев 2015 в 13:23 --- Де цей фільтр?Повітря в насосі як стравити?Як перевірити циркуляцію?
На даний момент проблема не в задимленні, а стукіт в котлі при роботі на опалення і відсутність його при роботі на гарячу воду, на скільки я зрозумів. --- добавлено: 1 фев 2015 в 13:29 --- На трубі,по який вода повертається з опалення. Пробка на насосі , з торця,під викрутку.
если котел нормально работает при открытом окне на проветривание, тогда найдите канал приточной вентиляции и откройте его. если нет, тогда нужно разобраться почему. слабо тянет канал отточный вытяжка и дымоход надеюсь не в одной шахте находятся
Все поступово нагрівається, теплообмін ніби в нормі.Тільки підлога то гріє сильніше , то слабше при максимально відкритому термокрані , стоїть на 5. --- добавлено: 1 фев 2015 в 13:43 --- Ні не в одному каналі. Якщо закрити мікровентиляції на вікнах то вибиває задимленість через години три чотири. --- добавлено: 1 фев 2015 в 13:47 --- як правильно відкрутити , щоб не затопити і не завоздушити систему цей під викрутку? Є якась послідовність перевірки?
как работает котел с открытым окном на проветривание? не микровент а на половину отк окно воздухоотводый клапан насоса сзади за трубкой в верхней части насоса
За звичай на фільтр ставлять два крани,тоді проблем менше.А так необхідно стравити тиск в системі,перекрити крани на котел,відкрути пробку фільтра.Якщо фільтр вище ніж система опалення ,вода не потече.До речі ,тиск повітря в розшир.бачку нормальний. Так.Відкрутіть спочатку при неробочому насосі,а потім і при роботі насоса,так щоб потекла вода.Повністю не викручуйте.
стравив,вода потекла з зазпізненням. Доречі, цей болт що на фото -це регуліровка швидкості насосу, я так зрозумів.Розповітрювач знаходиться знизу на зливному штуцері, він же і розповітрювач. Тепер виникла ще одна проблема - як виставити швидкість помпи. Регулятор має чверть оберта, зараз стоїть на мінімумі. Я так роозумію, що ні першої ,ні другої швидкості тут немає. Чи можливо, що помпа працювала на мінімумі і не встигала відбирати тепло з обмінника і виходить ця вся катавасія? --- добавлено: 1 фев 2015 в 14:48 --- @djclyde, запізно побачив ваше фото. Там сіра кришка, вона в мене в відкрученому положенні, повністю не знімається, який принцип розповітрювання?
это не регулятор оборотов, а байпас регулмровка гидравлического сопротивления в системе отопления. в некоторых моделях насосов, он же и фильтр обратки. насколько видно из фото насос односкоростной. скачай Руководство по обучению ThemaСlassic 24 новый. там по аналогии все и с фотографиями расписано. --- добавлено: 1 фев 2015 в 15:02 --- на сливном штуцере находится сбросной клапан. а клапан развоздушки сверху насоса в задней его части, на фото за трубой.
