у вас проблема в нестабильной тяге камера сгорания перегреваеться и издает скрипы и стуки то что котел поджжигаеться на большом пламени потом пламя уменьшаеться - так и должно быть! п’єзо ,десь секунд сім), потім бенггггг-(як тарелі від барабану) пьезо работает штатно а вот бенг, из за того что происходит высокое скопление газа когда открываете котел в камеру попадает больше воздуха и бенга) не происходит
Достойна відповідь.Як стабілізувати тягу в камері згорання? Чому таке робиться тільки при нагріві опалення. Коли включаєш воду гарячу , все працює тихенько, хоч факел набагато більший.
есть куча факторов которые влияют на тягу --- добавлено: 1 фев 2015 в 12:05 --- 1 высота дымохода 2 приточная система 3 доступ воздуха к котлу 4 засоренность внутри котла и так далее
Я зрозумів , знову все таж проблема з тягою. Я в цій темі писа трохи про розташування котла , вікна, і т. д. Може треба ще якісь фото то кажіть. Чекаю ваших порад.
вчера встретился с знакомым человеком, так тот ехал с адреса, на котором загорелся котел s duval тоже атмосферник причиной была стоящая под ним микроволновка приток воздуха был нарушен !!!!!! --- добавлено: 1 фев 2015 в 12:11 --- фото не мешало-бы а класно бы видео с работающим котлом с кожухом и без.
так вы же сами позакрывали вент каналы а среди них были и приточные шахты --- добавлено: 1 фев 2015 в 12:35 --- сейсас функцию приточной вент судя из ваших слов -выполняет печка -- только она не на то расчитана
Дійсно, що міняється в тязі, коли вмикається ГВП, а не опалення? А що то за плями під стелею- то закриті канали? --- добавлено: 1 фев 2015 в 12:53 --- Попробуйте привідкрити вікно і прослідкуйте чи щось зміниться в роботі котла.
Значить з тягою все нормально.Бо для нагріву води для ГВП котел може працювати з максимальною потужністю.І якщо при цьому все нормально ,значить проблема десь в системі опалення. Перевірте циркуляцію теплоносія при опаленні.Фільтр на зворотці перевіряли?Повітря в насосі?
в тязі міняеця все томущо різна модуляція і різна висота полум’я --- добавлено: 1 фев 2015 в 13:08 --- razvedchik-- попробуте открыть кран с ХОЛОДНОЙ водой в тот момент, когда котел работает на отопление и отпишитесь, как изменлась работа котла --- добавлено: 1 фев 2015 в 13:14 --- циркуляция не при чем, потому что котел уходит в аварию по задымлению. при СЛАБОЙ- НЕСТАБИЛЬНОЙ тяге ЭТО ПЕРВОЕ но, когда факел большой, он стимулирует отток горячего воздуха соответствено и его подсос, а вода которая течет из крана частично замещает воздух и немного таким образом помогат стимулировать воздушный поток через КС.
