Большинство делают сами для начала от 500 до 1000литров но вообще то Вы сами должны решить какие Т.А. должен иметь размеры и выполнять задачи-поддерживать тепло или еще и выполнять функции боллера например. Сколько у вас места чтобы его установить, а главное финансовая и инструментальная базы Обычно аппетит приходит вовремя еды . Отличаются обычно количеством и наличием змеевиков ,объёмом и теплоизоляцией. Чаще всего круглые устойчивей переносят внутреннее давление воды на стенки, на можно и прямоугольный только нужно внутренние перемычки или ребра жесткости . Полистайте ютуб вариантов море
Дело в том что для меня размер не так уж важен, кроме котла и дров в топопочной есть еще 35 кВ метров))) потолок 2,80! Больше склоняюсь к приобретению готового! Будет использоваться только для отопления! Вот и интересуюсь какой объем мне нужен с учетом теплоносителя 70-100 литров! Ставить буду сам ( руки не из задницы)! Также интересны схемы подключения, советы! Буду очень благодарен за помощь!!!
СВОБОДУ –КОЧЕГАРУ дасть ТА. --- добавлено: 14 янв 2015 в 18:37 --- ТУТ ТРЕБА ПОДУМАТИ ЯК КРАЩЕ. Один великий чи два на половину .
На тонну хватит? --- добавлено: 14 янв 2015 в 19:17 --- Вот не могу понять по ссылке, как его подключать ТТК-ТА-СО? Зачем трёхходовой клапан?
Делов том что я в декабре выкинул газовый котел, ему пришла хана, так как газ дорожает было решено поставить ТТК, и началось, на втором этаже поставил стальные батареи, а вот на первом остались чугунные, раньше расход газа при температуре от -20 был 600-800 кубов! --- добавлено: 14 янв 2015 в 20:03 --- Иногда и 1000 но очень редко --- добавлено: 14 янв 2015 в 20:04 --- Хочу утром просыпаться в тепле, а не наоборот
Один ватт это один джоуль в секунду. 20 кВт - 20 000 ватт в секунду, или 72 миллиона джоулей за час. Один килограмм воды, когда нагревается/остывает на один градус, принимает/отдаёт примерно 4200 джоулей. Допустим, если мощность теплопотери дома, на данный момент, 7 кВт, а котёл выдаёт 20 кВт, то, за три часа горения, можно насобирать 140 мегаджоулей, нагрев тонну воды на 33 градуса. И этого хватит на 5 часов. 7 кВт - это потери, примерно, у среднего дома на 200 квадратов при +5 на улице и +20 внутри.
Простите за вопрос, а как посчитать среднюю тепло потерю дома? Я начинаю потихоньку вникать))), получается что ТА будет работать взависимости от погоды? Чем холоднее на улице, тем менее эффективный ТА?
Есть калькуляторы. По пирогу стен, крыш, пола, площади и типу остекления, потери на вентиляцию, на ГВС, минус теплопритоки (люди, техника). Смотря что понимать под эффективностью. Всё отопление зависит от погоды. Потери через ограждения, температура внутри, температура снаружи. Разница температур и теплопроводность ограждений. Чем ниже теплопроводность и меньше разница, тем меньше надо дров, и меньший аккумулятор. Но аккумулятор нужно подбирать под режимы топки, которые Вам будет комфортно поддерживать..
