Прошу помощи!Нужен ли мне ТА???
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ligaxl, 8 січ 2015.
  1. ligaxl
    ligaxl Стажер
    Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!!!
    Уважаемые форумчане! Не так давно, а в декабре 2014 года, мною был приобретен ТТ Альтеп КТ-2Е на 25 Квт. (площадь дома 200 кв.м.). Приобрел его по рекомендации знакомого, у которого в двух домах стоят такие же. Еще большую роль с играла универсальность (топливо). Раньше топил газом, но так как газ дорожает и это еще не конец(((, решил перейти на ТТ.. Производитель говорит, что данный котел работает от 8 до 24 часов. Сколько я его не настраивал больше 4 часов на закладке дров он не работает((. Правда с дровами по неопытности я лоханулся, купил сухой тополь. С этого момента про дрова начитался, и теперь заказал дуб и ясень правда привезут после праздников.
    Пробовал разные виды топлива: Брикет -сгорает за 3 часа где-то, сосна 2-2,5 часа, отходы типа пиленных страпил и того 2 часа.
    Температура на котле выставлена 65-70 (сейчас сильные морозы) в доме 21-24 градуса. Меньше 58 градусов по рекомендации производителя и чтобы котел не конденсировал, не ставлю. Но эта беготня к нему на поклон меня уже достала))), каждые 3-4 часа бегу подкидывать. А где же заявленные 8 часов минимум на дровах? Звонил на завод менеджерам, настроищикам все в один голос уверяют, что 8 часов на дровах он работает. Правда еще нужно попробовать нормальные дрова!
    Собственно у меня вопрос! Изменит ли ситуацию установка Тепло аккумулятора? Продлится ли время работы на одной загрузке? Есть ли смысл в установке для этого котла?
    За ранние благодарен за ответы!!!
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А что аккумулировать будете если и так еле горит?
    Топка на 62 литра больше 3-4 часов только на угле 25 квт потянет. Увы.
    Iven подобається це.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Было бы лучше если указали объем закладки в кг. У вас по морозам должно уходить около 5 кг в час.
    А вообще это котел обычного горения . Для него нормальное время 3-4 часа. Все остальное - рекламный ход . Производитель пишет не время горения , а время рабочего цикла . Что это такое никто не знает.
  4. ligaxl
    ligaxl Стажер
    Я не весил еще дрова при закладке, знаю только объем камеры сгорания 60 дм3
  5. gjkzr
    В такую камеру влазит около 20 кг . Поэтому время горения до 4 ч, К тому же конструкция не позволяет гореть дольше. ТА ничего не даст . Реально у котла нет лишней мощности.
  6. ligaxl
    ligaxl Стажер
    Спасибо большое за ответ, значит буду так и топить, может попробовать еще уголь?
  7. gjkzr
    На угле подольше будет . На дровах - старый способ. После растопки положить полена побольше и сырые -время увеличиться.
  8. ligaxl
    ligaxl Стажер
    Спасибо попробую!
  9. Теодозійович
    Теодозійович Майстер
    Галичина
    Христос Народився!А чи можна фото Вашого котла.Як на мене попробуйте,різні варіації,щось на зразок(гамбургера),дрова,домашній хлам,вугілля,тирса,дрова,ітд,ітл.....
  10. ligaxl
    ligaxl Стажер
    Вот фото
      115,6 КБ
      125
    Теодозійович подобається це.
