Электрокотел помощь!
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем krysmars, 7 жов 2009.
  1. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    З заводських тенових мінімальної потужності бачив:
    WARMLY CLASSIK EKONOM 2 квт:
    http://sts-sojuz.com.ua/p55768153-elektricheskij-kotel-warmly.html
    Тенко 3кВт:
    http://tenko.com.ua/products/elektricheskie-kotly
    Електродні бачив 2 квт і менше, але стрьомно з ними звязуватись.
    Останнє редагування: 4 бер 2016
  2. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    По ТУ на подключение сети в 380В нужно установить электрокотел (ЭК) мощностью 9,0кВт.
    Какой котел посоветуете выбрать? В доме система с естественной циркуляцией. Есть и старенький ТТ котел и газовый. От газового воду в системе помогает крутить циркуляционный насос.
    ЭК сейчас нужно установить, что бы окончательно подключить 380В в усадьбу.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Купите ТЭН на 9квт, кусок трубы 76, пару датчиков и магнитный пускатель и за день сварите и подключите.
    Володимир П та Petko подобається це.
  4. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    С минимальным набором внешне понятно. Но в деталях конечно таки нет. Может есть типа чертежик. Да и смогут ли энергетики стартово подключать в сеть типа Ху есть Ху, сомнительно. Если в области счетчик переносил сам по заявлению в связи с ремонтом и феншуем и последующим пломбированием РЭСом. То в районе такие фокусы не проходят. Типа сами приедем и выполним все работы. Монополисты хреновы.
    Так что сомнительно связываться с самодельным.
  5. Petko
    Івано-Франківськ
    В мене вінницька Термія 9квт -претензій не маю :vo:
    (тільки циркуляційний насос не забудьте поставити)
    Вибирайте щось з вітчизняного - ціни нормальні, моделей море і сервіс під носом.
  6. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Насос ставить перед котлом или после котла?
    Глянул на Термию. Там есть Стандарт и Эконом. Чем отличаются не знаю. Ценник на 3000 грн это очевидно. Может подскажите?
    Останнє редагування: 28 бер 2016
  7. Petko
    Івано-Франківськ
    В мене-економ. Все, що потрібно- є в наявності: терморегулятор, термометр, термозахист, захист від падіння тиску, індикація роботи, три ступеня потужності (блок з 3 тенів по 3 квт), комутуються електромагнітним контактором.
    Про стандарт не знаю точно, здається, там більше автоматики, є стравлюючий клапан ітд... точніше можна на сайті глянути: http://termia.com.ua/produkciya/elektrokotly/
    Якщо немає якихось особливих вимог- вистачає Економа. ТЕНи і так у всіх однакові ))
    Насос ставив знизу котла- тобто він подає в котел холодну обратку.
  8. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Прочитав что для закрытых систем отопления предназначены. Падение давления это так понимаю в системе отопления? Здесь же система открытая разведена кажется 40-вой трубой. Батарее правда уже алюминиевые. На газовом котле есть насос.
  9. Petko
    Івано-Франківськ
    Ніхто не заважає закоротити контакти запобіжника (від падіння тиску). Там все під рукою, на виду.
    Хоча мені закрита система більше подобається- докупіть розширювального бачка з мембраною, групу безпеки- і буде вам щастя.
  10. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Да это таки так. Но система старовата и может показать свои нравы.
    Здесь интересует момент почему котел позиционируют для закрытых систем? Что там особенное может быть что бы в открытой не работал?
