Довжина теплообмінника 1300 мм. @marlutsk, більш детально розміри саморобного бойлера описано на початку цієї теми.
Питання трохи не по темі, але також цікаво - яка площа Вашого сонячного колектору? і з чого Ви його робили? Збираюся робити шось подібне правда може тільки наступного року.
Абсорбер мого сонячного колектора зроблено із сталевих труб і між ними приварені металеві пластини. Подивитися можна тут- #875 , #1069 @maxim07, подивіться цю тему - https://krainamaystriv.com/threads/13252/ , в цій темі форумчани роблять сонячні колектори із різних матеріалів, можливо для себе знайдете відповіді по конструкції і роботі сонячного колектора.
Для бойлера 100л 10м 15 трубы нормально.Но если хотите посчитать или подобрать из своих соображений, смотрите на фабричные бойлеры.К примеру у 100л польский электромет площадь теплообменника одинарного 0,28м2. по мощности это 6кВт, двойного 0,46 -9,7кВт.1м трубы д15 - 3,14*0,015*1=0,047м2 т.е. приблизительно получается 1м=1кВт. но это расчет для режима 70/10/45
Оце добра ідея. Я недавно читав про теплообмінники з гофрованої труби, думав робити з ними, але в Вашій конструкції бачу +++ , це те що : не потрібно ребер жорсткості по торцям( теплообмінники це виконують) Більш жорстка конструкція ( гофрований теплообмінники потрібно фіксувати і він може механічно погодитися, треба якийсь лючок для збирання теплообмінника всередині бочки, а з такою схемою то ревізії не потрібно . Я так розумію діаметри теплообмінників 90мм достатньо? Ще цікавить про діаметр бойлера: чому робився циліндр такого малого розміру? З листа 2500*1250 можна ж значно більший зробити циліндр, діаметр близько 60 міг би вийти і залишились би відрізки на торці. Літраж був би більше. Я трохи розраховую що такого літражу можливо хватить щоб бойлер в міжсезоння працював як теплоакамулятор .
@bogdansv, Теплообмінник діаметром 90 мм х довжину 1300 мм. Площі теплообмінника достатньо, теплообмінник робився так щоб міг працювати на природній циркуляції. У бойлері 92 літри води . розміром робився таким щоб вліз між котлом і стіною.
Вжe от два місяці ніяк нe вибeрусь замовити бойлeр, виготовлeння , то часу нeмає то щe щось. Поки так то думаю різні варіанти, нe можу визначитися з обємом , є варіант зробити літрів на 155( мінус з них обєм тeплообмінників) або купити лист 1250*2500 та труби і зробити висоту 2м і літраж близько 240-250л. По грошам пeрший варіант дeсь 3000грн вийдe (харчова нeрж є дe купити 3мм трохи дeшeвшe кусок), а другий варіант близько 5500тільки матeріал і за роботу щe . Начe і нe на дпнь робиться і грошeй достатньо , трeба визначитися. Начe як +++ пeршого варіанту що швидшe нагріється вода (від котла або якщо сонця будe мало . Хоча тут спірнe питання якщо труби в другому варіанті по 2м будуть тeпло віддавати то можливо eфeктивнішe нагріватимуть ніж в пeршому варіанті з висотою бака 80см. Мабуть 2м висота і 250л кращe, хочeться щоб воно щe трохи як тeплоакамулятор працювало, то тут літраж важливо
@bogdansv, Якщо бойлер косвеного нагріву буде додатково працювати як теплоакумулятор в зимовий період, Тоді на літній період треба врахувати літраж бойлера і під нього робити сонячний колектор, щоб встигав нагрівати воду .
