Если у Вас зимой в квартире холодно, что приходится включать дополнительные электронагреватели, то замена окна в целом приведет к повышению температуры и скорее всего надобность в дополнительных нагревателях отпадёт! Летом при правильно выбранном стекле (мультифункциональном) и при условии что ваши окна выходят на восточную и западную сторону Вы сможете снизить поступление прямой солнечной энергии и таким образом снизить перегрев помещения и меньше включать кондиционер (прямая экономия электроэнергии), также летом бороться с перегревом помещения можно с помощью внешними (более эффективные) и внутренними солнце защитными системами (рафшторы, рулонные шторы, жалюзи и т.д.) Формула стеклопакета расшифровывается следующем образом: 4i-16Ar-4-16Ar-4i 4 – толщина стекла в мм; 16 – расстояние между стеклами в мм; Ar – заполнение межстекольного пространства инертным газом аргон; i – обозначение что стекло энергосберегающее (низкоэмиссионное).Просуммировав все цифры получите толщину стеклопакета в данном случаи толщина стеклопакета 44 мм; Разное расстояние между стеклами незначительно изменить результаты по энергосбережению и звукоизоляции; И последнее, если тепловой счетчик стоит в целом на дом и при условии что у Вас на радиаторах установлены терморегуляторы, то Ваша экономия теплоносителя пропорционально распределится на все квартиры дома. Условно если Вы сэкономите за сезон 10 Гкал, а в доме 100 квартир, то Ваш счет на тепло уменьшиться на 0,1 Гкал. Также как я уже говорил раньше если зимой вы включали дополнительные электронагреватели, то получите дополнительную экономию электроэнергии за счет того что теперь их включать не будет необходимости.
Смотрите, ситуация такая сейчас, батареи стоят пока еще старые чугунные, там терморегуляторов нет, у меня дом 72го года , но дом у меня кооперативный, т.е. зимой теплосеть каждый день регулирует тепло в батареях, на платежках это очень хорошо сказывается, за 2кмн кавртиру чисто за отопление я платил за эту зиму максимум 603грн, таких месяцев было 2 или 3, когда холодно было тогда и включали сильней, я спрашивал насчет того чтобы поставить счетчик тепла у себя в квартире, мне сказали это проблема, нужно отдельно заключать договор с теплосетью и чтобы отдельно как то мне или тепло заводили или как то так, но ради меня одного никто не возьмется это делать, там нужно чтобы не я один хотел это сделать а какой то процент от жителей дома, а пока что наш председатель каждый день зимой смотрит показатели температуры тепла которые заходят на дом от теплосети и исходя из этого формирует платеж, т.е. тут я на данный момент никак не сэкономлю теперь по окнам, сторона у меня северная, и обычный двойной 40мм стеклопакет (ну и учитывая что старые батареи и не утеплены внешние откосы да и паралон там торчит, и фасад), при всех этих услових чаще всего зимой у меня +22, когда иногда бывают сильные морозы это до минус 18-25 (бывает крайне не часто, за всю зиму максимум дней 10 таких), тогда где то +20 в квартире, ниже не бывает вчера я звонил представителю Рехау в Киев, задал такой же вопрос, что делать и как быть, мне там ответили так, поскольку Запорожье находится в первой климатической зоне и + у меня многоквартирный дом НЕ с индивидуальным отоплением, то Генео как они считают нет смысла ставить, сказали с головой хватит просто поменять на такой же 40мм стеклопакет с 2мя камерами но при этом чтобы было 2 "i" стекла первое и последнее. узнал я цены что сколько стоит: 1) Генео за 2 окна 2100*1400 и 1300*1400 порядка 14000грн, а если добавить дистанционный пластик и аргон, то в пределах 16000грн. 2) если просто поменять на 40мм стеклопакет с 2мя камерами с 2 "i" стеклами, то цена 5-5300 грн за 2 окна исходя из всего этого, вот думаю, может действительно поменять только на такие стеклопакеты, заменить батареи, утеплить внеш откосы и фасад, и эт этого всего в комплексе будет очень ощутимая прибавка к теплу в квартире и этого будет достаточно ? знаю точно что в Киеве зимой куда холоднее чем у нас, доводилось там пожить зимой, климат таки малость разный
В Вашем случаи я бы менял стеклопакеты, 40 стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами, заполненный аргоном или криптоном + теплая дистанция, а сэкономленные деньги потратил бы на замену радиаторов с терморегуляторами! Фасад утеплять нужно комплексно, т.е. весь дом! Частичное утепление, во-первых официально запрещено, во-вторых может привести к печальным последствиям виде образования плесени (возможно не в утепленной квартире, а в соседней). Кроме всего прочего, здания с такими «украшениями» на наружных стенах выглядят не эстетично
Теплая дистанция это дистанционная рамка, сделанная не из алюминия как у Вас на фото, а из пластика или других полимеров. Например, теплая дистанция TGI выполняются из пленки (нержавеющая сталь) и пенопропилена
в этом деле нужно выбрать хороший завод, который качественно окно собирает.был случай , как из профиля рехау такое собрали, что представители этого профиля чуть в обморок не упали, когда узнали об этой ситуации
Подскажите, что делать, стоят окна от застройщика - Викналенд профиль, открывали, закрывали - работают, все согласно нормам, теплые пакеты, огоньком светили. профиль украинский, не знаю, жить с ним или менять?
