Які вікна обрати?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Nani, 25 гру 2014.
  1. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
  2. Куб_
    Куб_ Новачок
    Доброго дня! Шановні форумчани. Що скажитте про вікна REHAU. Як я і писав раніше - насувається невеличке будівництво. Для себе хотілося б як краще і щоб не дуже затратно. Товориш пообіцяв допомогти зі знижками на дані вікна. Раніше мав справу тільки з Века.
    Чи варто купувати вікна даного виробника.
    Дякую за поради.
  3. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Выбирайте не профиль, а компанию, которая вам изготовит окна и установить, так как любой даже самый лучший профиль можно испортить при сборке, а также даже классное окно можно испортить кривыми руками при монтаже!
    Что касается профиля, то Veka производить профиля только класса «А», Rehau производить профиля класса «А» и класса «В».
    Я бы рекомендовал рассматривать профиля класса «А» у 5-камерный профилей Rehau это серия называется Brillant-Design.
  4. Алік Корса
    Алік Корса Підмайстер
    Львів
    Рехау, як і Века чи КБЄ, вікна не робить, тільки профілі - напівфабрикат, так би мовити. Тому, абсолютно вірно, шукайте добросовісного виробника вікон.
  5. Eenvgiy55
    Eenvgiy55 Підмайстер
    Добрый день, подскажите по окнам, лет так 5 назад ставил от фирмы "Харвест индустриалес" окна Rehau euro design 70, тогда это было самое оптимально из-за звуко-изоляции, так как окна выходят на проезжую часть, и сейчас думаю, а есть ли смысл с них перейти на энергосберегающие (максимальная звукоизоляция само собой), дадут ли они что то ощутимое по сравнению ?
  6. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Для того что бы ответить Вам на данный вопрос нужно понимать какая формула стеклопакета у вас сейчас стоит и на какую планируете поменять!
  7. Eenvgiy55
    могу только сказать что стоит 3 стекла, 40мм размер пакета, поменять думаю если есь смысл свой обычный стеклопакет на энергосберегающий с шумоизоляцией тоже с 3 стеклами, где внутри "i" стекло если не ошибаюсь, либо поменять полностью окна например на Geneo, просто я не знаю какую разницу в температуре получу и стоит ли вообще что то менять, например этой зимой когда на улице было -10, в квартире было +22
  8. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Если у Вас частный дом или квартира с автономный отоплением или тепловым счетчиком, тогда нужно рассматривать вариант замены окна в целом на более теплые системы, если же это простая квартира, где вы не можете регулировать потребление тепла и соответственно экономить, то можно ограничиться заменой стеклопакетов.
    Прошлой зимой было -10 С, а этой может быть и –22 С, мы этого не знаем….
    Eenvgiy55 подобається це.
  9. Eenvgiy55
    у меня квартира в кооперативном доме с центральным отоплением, знаю что зимой каждый день теплосеть регулирует температуру отопления, просто прежде чем тратить деньги, хотелось бы понять что фактически оно даст, я согласен что тогда зимой была одна температура а этой может быть намного холодней, а если все таки рассматривать что при одинаковых условиях на улице -10 а в доме +22, какая разница будет между обычными моими окнами и если поставить теплосберегающий стеклопакет ?
  10. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Если квартира с центральным отоплением и без индивидуального счетчика тепла на квартиру, экономический эффект от замены можно отбрасывать, остаётся комфорт и надежность.
    Для того что бы провести точную сравнительную характеристику нужно понимание системы которая у вас стоит что будите ставить! Для того что бы у Вас было понимание сравним 5-камрный профиль Veka Softline с двухкамерным стелопакетом толщиной 40 мм с одним энергосберегающим стеклом 4-14-4-14-4i (скорее всего у Вас в Rehau сейчас стоит похожая конфигурация) с 7 камерным профилем Veka Softline 82 со стеклопакетом 44 мм с двумя энергосберегающими стеклами, теплой дистанцией и заполненные инертным газом аргон (это конфигурация будет приблизительно на процентов десять иметь более низкий коэффициент сопротивления теплопередачи чем Rehau Geneo)
    Если рассмотрите приложенный файл с расчетом, то увидите что новые окна, будут на 75-85% теплее тех, которые стоят у Вас сейчас.
    Выбор конфигурации старался подобрать наиболее подходящий под Ваш вариант, но так как осталось много неизвестных то погрешность в расчетах будет приблизительно 10-12%.
