В мене проблема 13 гусей виносять всю зелень на 20-ти сотках. Доведеться парочку зарізати, бо ці сепаратисти вже потихеньку роблять вилазки на сусідні ділянки. Ввечері тільки і спостерігаю, як вони втіхаря під парканом до сусідів шмигають. Добре хоч у мене сусіді з двох боків не живуть поки.
В нас залишилось 9 гусей і пасуться вони на 60 сотках + 60 соток заливного лугу з копанкою, і все одно вечором приходять під хвіртку та "ну дуже" голосно вимагають зерна)) --- добавлено: 10 апр 2015 в 22:05 --- В мене так само... при цьому гуски важкі, доводиться яйця забирати і інкубувати, або підкладати під іншу птицю. Як змусити їх сидіти на своїх гніздах не знаю. Хоча у деяких знайомих кожна сидить на своєму місті. З мускусними качками таких проблем немає. --- добавлено: 10 апр 2015 в 22:12 --- Мулард это не гуси. Мулард это межвидовой гибрид, получаемый при скрещивании селезней мускусных уток с домашними утками пород пекинская белая, оргпингтон, руанская и белая алье. Муларды бесплодны.
Шановні форумчани, на цих вихідних пропонують взяти гусочок породи Горьковська сіра(якось так назіваються), але віком 6-8 днів. Хто підскаже як за ними потрібно дивитися(температура, чи потрібно пропоювати всякими "снадобьями" и т.д.)? Буду вдячний за любу інформацію...
6-8 дней это очень нормальный возраст Они уже уверенно стоят на ножках, кушают и пьют. На улице уже достаточно тепло поэтому их нужно выносить пастись на траву. У меня для этих целей сделан лёгкий деревянный вальер с защитой от котов, который по мере надобности я переношу с места на место. Утром и вечером, в течении месяца, даю комбикорм. У меня есть любимая марка, но это наверное будет рекламой. Днём только трава и вода в большом количестве. Ночью температура там где они будут находиться должна быть не ниже 24 градусов. У меня для удобства есть деревянные коробки разных размеров с лампочками. Антибиотиками я никогда не пропаиваю. Вместо антибиотиков ставлю вальер на заросли молодого чеснока самосейки который ращу специально для этих целей, а если нужно попоить для профилактики, то использую слабый раствор марганцовки.
