Джерело безперебійного живлення для котла зараз актуальне
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Килав, 21 гру 2014.
  1. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Или меньше.
  2. elalex
    elalex Майстер
    --- добавлено: 19 янв 2015 в 13:45 ---
    Я ставлю 30 сек.
    Останнє редагування модератором: 27 січ 2015
  3. artembond
    Cygnus X-1
    Нормально.
  4. Helgi
    Helgi Стажер
    Срана чайна не выпускает ИБП (UPS, источник бесперебойного питания) с фильтрами по 3 основным причинам:
    1. Оно дорого, дроссель нужно ж мотать проволокой, причем его габарит сравним с размером трансформатора ИБП.
    2. Компьютерам и т.д. оно нафик не надо, ибо они питаються все через импульсные БП, им все равно на форму сигнала.
    3. LC фильтр жрет на себя энергию, падает эффективность работы ИБП, время автономной работы от аккумулятора существенно падает.
    Циркуляционный насос лучше всегда держать включенным через ИБП.
    Добавлю от себя - не забудьте предусмотреть принудительное охлаждение ИБП, т.к. все простые Off-Line или линейно-интерактивные ИБП расчитаны на кратковременную работу в течении 5-20 минут и не более, а у вас на автомобильном аккуме он будет работать до нескольких часов. Опять же ток заряда большого аккумулятора нужен/будет (нужное выбрать в зависимости от типа ИБП) значительно большим, чем для родного 7-9 А/ч аккума. Соответственно зарядный модуль ИБП тоже может перегреваться, что еще раз требует принудительного охлаждения. Да, провода к внешнему аккумулятору должны быть как можно короче и толще, не меньше 2,5-4 кв. мм, оптимально даже 6, но это зависит уже от того, сколько нагрузки в него включить. При нагрузке всего в 140 Вт ИБП берет от аккумулятора ток 14-16А.
    Останнє редагування: 21 січ 2015
  5. lvivtelecom
    lvivtelecom Підмайстер
    Львів
    Також виникає необхідність у такому пристрої.
    Ось таке відео знайшов.
    Чи хтось таке робив. Чи є якісь результати?
    jns, varmet, anatolimux та 3 іншим подобається це.
  6. лобзік
    лобзік Прораб
    Україна, м. Івано-Франківськ
    Voyutichi подобається це.
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Я робив, працює. Вже рік тому. (зараз пошукаю, тут є)
    https://krainamaystriv.com/threads/8869/page-10
  8. kandrej
    kandrej Новачок
    Бердянск
    --- добавлено: 22 янв 2015 в 16:32 ---
    Уважаемый marlutsk. я так понял у вас твердотопливный котел. У меня аналогично. Я, чтобы не сталкиваться с ситуацией, связанной с отключением, я сделал байпас из трубы большого диаметра с разгрузочной батареей и краном, по которым вода самотеком идет в случае остановки электроснабжения. Всем домашним рассказал и показал, что необходимо сделать в случае отключения света. Ситуации были, проверил работает.
    Останнє редагування модератором: 30 січ 2015
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Тут піднімалася тема, так що можна зробити без втручання людини.
    Удачі в творчості!!!:Hi:
  10. Helgi
    Helgi Стажер
    leshiy_40 подобається це.
