Джерело безперебійного живлення для котла зараз актуальне
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Килав, 21 гру 2014.
  1. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Да. ICOM IC-R20, приехал именно с таким.
  2. elalex
    elalex Майстер
    Я погуглил и разузнал в дополнение к давней мысли о превращении меандра в синусоиду:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_нелинейных_искажений
    "фильтрованием можно добиться значительного снижения КГИ этих сигналов, и таким образом получать сигналы, близкие по форме к синусоидальным. Например, симметричный прямоугольный сигнал (меандр) с изначальным КГИ в 48.3%, после прохождения через фильтр Баттерворта второго порядка (с частотой среза, равной частоте основной гармоники) имеет КГИ уже в 5.3%, а если фильтр четвёртого порядка — то КГИ=0.6%"
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Баттерворта
    Получается, только дросселя от люминесцентного светильника, как предлагалось, для фильтра маловато.
  3. artembond
    Cygnus X-1
    Угу. При работе на согласованную нагрузку. Которая как минимум должна быть линейная. А обычно она не линейна. От нелинейности, инженегры просто матерятся, а математики или вешаются или начинают хари-кришна-хар-ирама на каждом углу распевать)
    anatolimux подобається це.
  4. anatolimux
    anatolimux Стажер
    С возвращением - МЕНЯ.
    Так вот - НИ ОДИН ВАМИ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ИНВЕРТОР - НЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ И НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ТАКИМ ПРОВЕРКАМ НА ОТКАЗ - как предлагаемые на переделку профессиональные ИБП. (пример Поверваре, АРС, Мерлингеринг...) - это РАЗ.
    Второе - относительно стоимости :
    каждый "уважающий себя хозяин" всегда имеет в запасе рабочий цирк. насос. (стоимость качественного бу 400-500грн) вот и посчитайте нам разницу Ваших инверторов относительно запасного насоса??? и приведите пример (с доказательствами) сгоревшего цирк. насоса От ТОГ ЧТО ОН РАБОТАЛ ОТ ИБП БЕЗ ЧИСТОЙ СИНУСОИДЫ и СГОРРЕЛ именно по этой причине. (а не от того что хозяин забыл проверить фильтр который засрало)
    --- добавлено: 28 лют 2017 у 12:35 ---
    Да по поводу переделки ИБП без синусоиды - не стоит выеденого яйца.!!!.
    по причине приведенной выше (artembond)
    --- добавлено: 28 лют 2017 у 12:40 ---
    На вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
    отвечаю - скупать Поверваре 750ВА\500Вт\24В, переделывать, провести настройку с помощью ПК, и радоваться полученому результату.
    прогу и какой кабель нужен дам без проблем.(если не найдете в инете)
    Останнє редагування модератором: 8 бер 2017
  5. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Не знаю як правильно - ложив чи клав? Хоча по барабану - ЛОЖИВ я на всі сертифікати разом взяті і на совіти ,що нічого не получиться і робити не буде ))) РОБИТЬ в мене і досі ,щасливо . Ще і два шт ,один підключений до ТП котла де блок управління + циркнасос+вентилятор наддуву ,а інший живить Viessmann vitopend 100 + насос ТП Willo . І все працює ,от собака )))
  6. anatolimux
    anatolimux Стажер
    Мною викладене відноситься до тих, хто пропонує китайську техніку за високими цінами.
    ... форум КРАЇНА МАЙСТРІВ", тема "Джерело безперебійного живлення для котла" - я так розумію девіз усіх присутніх на цьому форумі:
    «Remanufactured» ВСЬОГО ЩО НАМ ПІД СИЛУ.,
    а не вибір кращого інвертора на "AliExpress"
  7. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    hand made - це більш нам ближче ))). І взагалі вважаю ,що в нас такий менталітет ))) А китайське може і нормальне ,точніш є нормальне ,але це не цікаво ........нам би пої.....сь ))) як говорить народ.
  8. FENCER
    FENCER Прораб
    Ага, и полиномы четвертого порядка в статистической радиотехнике решать.
    Надіслано від мого SM-J710F, використовуючи Tapatalk
  9. anatolimux
    anatolimux Стажер
    Для ПК раджу звернути увагу саме ИБП - які для цього й передбачені, і ні в якому разі не Китайське Ге...
    По перше уточніть саме якої потужності Вам потрібно, наявність синусоїди (для ПК вона не обовязкова). А ИБП з подвійним перетворенням Вам і в загалі не потрібен.....
  10. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Так какие бесперебойники лучше. Вы уже определитесь. А то читать конечно интересно о синусоиде, но может и другие факторы надо учитывать. Кстати я так и не понял зачем обсуждаются монструальные мощности в киловаттах, вроде и ватт 200 достаточно.
