Спасибо но я уже поэкспериментировал, после трех лет у меня пропала тяга, труба примерно такого же отрезка и стояла так же как у вас, почитав инструкции и как оказалось трубу нельзя наклонять больше 45градусов (да и то не желательно), было принято решение разбирать. Разобрав было обнаружено сажа которая лежала на нижней части трубы и она забила около 45прошентов трубы, изза этого пришлось переделывать все кардинально дымоход и ставить трубу просто ровно. Да красоты в этом было мало ибо пришлось пройти 2ва потолка и одну крышу, но зато теперь на протяжении 5 лет отложений в трубе не замечено вообще! Кстати по началу тяга с горизонтальной трубой была тоже нормальной )) и по идее сажа не должна была оставаться в этой трубе но как говорится НО! Теперь я в эти игры не играю получается в 3 раза дороже переделывать, в бане согнул трубу под 45градусов два раза ибо не хотел в крыше делать проход, ну пока все нормально! _____________________________________________________________________ А еще меня пугает вот та обшивка сверху топочного отверстия, я бы его убрал! Во всех топка написано минимальное расположения дерева и горючих материалов не меньше 1,5метра от топки, а тут ух как страшно. Если вы ушь так любите экстрим то хотябы не оставляйте топку без присмотра!!! Особенно когда вы сушите парилку после парения, кстати вы это делаете?
В вашем варианте дымохода может и были какие то ошибки конструктивного характера, может использовалась печь пиролизного типа, а у нее как известно, слабое КПД ,отсюда и сажа.Скажу больше, у меня на одном канале стоит две такие печи, высота основного канала 10 метров . За десять лет в основной канал и не заглядывал. Открываю поддувало: печь аж гудит, поэтому считаю ,что тяга хорошая .А насчет обшивки над топочным отверствием это я виноват ,что не показал вид сбоку.Если внимательно посмотреть,то в верху виден алюминиевый гофр он идет на вытяжку, а подсоединен к специально свареному защитному грибку, для того,чтобы когда происходит перепад давления при открывании дверцы топки ,прорвавшийся газ уходил через защитный грибок и гофр в вытяжку.Деревянная обшивка закреплена на внешней стороне грибка и удалена от корпуса печи на 14 см температура небольшая. А насчет просушки никаких проблем нет я об этом даже никогда не задумываюсь. В парилке даже при влажности наверное в 100 процентов абсолютно сухо.Это свойство красного кирпича вбирать влагу в большом количестве и постепенно ее отдавать.Получается, что красный кирпич отлично аккумулирует и влагу и тепло,что и необходимо для качественной бани.К тому же ,когда я увидел,что с излишней влагой проблем нет, я поставил душевой распылитель с холодной водой непосредственно в углу парилки.Очень приятное ощущение ,спрыгиваешь с полки 1метр и под холодный душ даже выходить с парилки неохота.Ну а то мокрое место около душа высыхает за 3- 4 часа после завершения банных процедур, я даже о просушках не задумываюсь , в любое время года всегда сухо.Грибок я покажу на другой печи она практически такая как и эта.
У меня тяга как я упомянул тоже была хорошая и тоже аж гудело но это не помогло. Случилось это в болеряне а не в топке, по этому уже не в каких топках я не ставлю дымоход по горизонтали... Насчет душа в самой парилке, это да у меня тоже есть вода в парилке, правда не душ. У меня слив посреди парилки в полу а вода заведена на паровые пушки в топку, и также сделан смеситель с холодной и горячей воды, а на краю стоит типа лейка как бля полива, короче как душевой наконечник. у меня размер полока 120см на 240см, по этому человека лежащего на полоке можна поливать с душика и это обалденно. Просто от холодной воды я ушел, ну не очень оно приятно, больше нравица летняя. Плюс паряца у меня всеже в температуре не выше 80 градусов, вить это русская баня а в ней очень большая влажность. Перед заходом осаживаю стены поливаю с душика, тобишь со стен у меня вода аж течет, тем самым поднимаю влажность в парилке. 14см от топки тоже не гуд... Ну это ваше право...
Доброго дня! Як показала себе ваша парілка за рік. Щоб могли порадити для тих хто хоче повторити? Дякую!
Добрый день! Парилка у меня уже 4 года в таком виде как на фото .Переделывать ничего не буду ,все устраивает,скажу Вам это парилка для ленивых в порядке просушки ,самое главное нет посторонних запахов от гниющего дерева ,плесени и прочих запахов .Температура намного стабильней чем обшитой деревом сказывается мощный кирпичный аккумулятор.А самое главное простота. Температуру я выше70 -75 я не поднимаю ,влажность точно не могу сказать ,но все время работает один парогенератор у меня их два. За часа два уходит где то литров 10 воды. Без парогенераторов любая парилка с металлической печью превращается в сухую сауну ,от нее добиться эффекта русской бани невозможно где температура 60 влажность 60 .По парилке все хорошо ,а вот печь хочу усовершенствовать ,многовато дров идет . Хочу сделать Ракетную печь с моим трубным теплообменником .Она очень хорошо подходит как банная ,потому ,что имеет точечный ,направленный источник тепла в плане прогрева каменной засыпки да и дров идет раз в шесть семь меньше. Правда в банных кругах такая печь не ходит ,говорят маломощная но я думаю с моим теплообменником должна работать. Ну а так в плане теплоаккумуляции очень не плохо сегодня растопил печь в 12 часов , попарюсь примерно до 8вечера дров идет где то килограмм 50 и утром температура градусов 50 вот такие параметры.
