Нет гарантии что гипсокартон не отслоиться от газоблока вместе с клеем.Разьве что грунтовать хорошо стены и клей использовать для плитки или блока с гребёнкой 12мм
Возможен ли такой вариант чтоб поштукатурить клеем + сетка а потом сразу финишная гипсовая? Или как вообще отделывают стены внутри эконом-вариант?
Добрий день! Попередньо можна не штукатурити, головне якісно прогрунтувати правильним розчином, газоблок дуже швидко витягує воду, при погано погрунтованих стінах не встигатимете обробити поверхню, і сітку потрібно не ложити на газоблок,а втоплювати в 2/3 від шару штукатурки, мінімальний шар бажано 5 мм, щодо грунтівки рекомендую кнауф грундірміттель.
Добрий день!Стіну з газоблоку я прогунтував, пошпаклював сатенгісом та обклеїв шпалерами більше року назад ( з спеціалістами не порадився ) . Все нормально дружина задоволена .Як варіант утепленя ззовні придивляюсь до термопанелів . Можливо Вам підійде такий варіант , сам планую такі роботи з весни.
ППС планирую снаружи толщиной 50мм. Изнутри гипсокартон не хочу так как стены выложены очень ровно ну и если гипсокартон на стену это еще минус несколько драгоценных сантиметров. --- добавлено: 12 янв 2015 в 18:09 --- Возможен ли такой способ отделки стен из газоблока изнутри: грунтовка, потом штукатурка, в штукатурку втопить сетку а потом сверху финишную гипсовую шпатлевку (без применения стартовой)
Стартовая это и есть как бы штукатурка ,только слоя разные.Думаю проще будет в финишную из-за маяков или стеклохолст
