Питання щодо фундаменту!!
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Роман 1991, 19 гру 2014.
  1. Роман 1991
    Роман 1991 Новачок
    Є питання щодо фундаменту!!залитий 1м в землі 1м над! товщина 40см!! Той що над землею без арматури!!Чи можна по ньому щось будувати!І які можливі наслідки!!Можливо його якось укріпити чи валити і лити з арматурою!!Дякую
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Задача имеет бесконечное множество ответов. Конкретнее. Где, что, на чем и из чего собираетесь строить?
    Сечение и план имеющегося фундамента, марка бетона.
    Если самому облом рисовать и разбираться идите в проектную лавочку, оплачивайте и получайте справку о возможности реконструкции данного фундамента и строительстве ....бани(дома,гаража, ТРЦ...)
  3. Роман 1991
    Роман 1991 Новачок
    Є хата залили фундамент ще під 3 кімнати тобто добудова!!
  4. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Без фото і креслень важко щось казати
    Як зчепили два фундаменти ?
    Який грунт і рівень грунтових вод ?
  5. Роман 1991
    Роман 1991 Новачок
    Фундамент до фундаменту без зцепки поставили опалубку та залили!!грунт чорнозем!!до води 1.5м
  6. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Тут треба дати щоб фундамент сів
    Мурувати з перев'язкою ,зверху зробити армопояс(незабути арматуру )
    Перекриття моноліт ?
  7. Роман 1991
    Роман 1991 Новачок
    Як з'єднати моноліт з дерев'яною стелею!!
  8. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Ви дах міняти будете ?
    Якщо не зробити те що я писав хата буде тріщати
  9. Vagonettka
    Vagonettka Стажер
    Для того чтоб рассчитать фундамент нужно самая малость.
    Город
    Грунт
    Уровень грунтовых вод
    Проект дома.
    Для чего нужен проект дома - для того ,чтобы рассчитать полную массу дома.При этом учитываются материалы строения,ветровые ,снеговые нагрузки (углы наклона крыши ,регион и тп),полезная нагрузка (мебель ,люди и тп).
    После того как масса дома известна добавляем 20% и рассчитываем массу фундамента ,так же производится расчет арматуры в фундаменте .И производим расчет фундамента.
    Вот после таких незатейливых манипуляций можно будет говорить- типа выдержит не выдержит ,лопнет не лопнет и тп.
    А по простому говоря нужен точный ,обоснованный расчет .И это касается всего - и фундамента и стен и перекрытий и крыши и тп.
  10. Роман 1991
    Роман 1991 Новачок
    Як можна усилити стелю при заливці. Кімната 5 шир 6 дов планую дати арматуру 10 мм зв'язка звена 10 на 10 товщина заливки 20 см. Розчин керамзитний. Що можете порадити щоб було сильніше не прогнулось. Дати мет балки чи рейси. Дякую.
