В мене є заготовка для теплообмінника,відрізок труби діаметром 53см,довж.39см,товщина стінки 6мм,виміняв колись на металломі.Як гадаєте,якщо нафарширую його трубками чи вистачить для забирання 10-12 кв теплоенергії
А чому на вашому теплообміннику по центру є виступ ?Це якась хитрість,чи необхідність данної конструкції?
Это просто для примера - первое попавшееся фото . Выступ для вас не нужен. Если делать прямоугольный то придется делать компенсаторы между стенами. Тоже как пример
А якщо вварювати квадратні труби,це на щось вплине?Просто болгаркою зручніше під них дірки прорізувати.Чи можливо квадратні труби нетакі витривалі під тиском?
Квадрат идет в основном толщиной 2мм . Да и качество шва там хуже . Стремно. Стенку 3 мм нужно искать . Мне попадались очень даже неплохие на вид . Режу плазморезом , поэтому все равно круглые или квадратные
Без оборудования много не наделаешь . Время изготовления уменьшил в два раза и цена остается прежней несмотря на курсы валют. Много гибочный помогает на пневмогидродомкратах
