Станок для вышивания крестиком
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем 2Strannik2, 15 гру 2014.
  1. 2Strannik2
    2Strannik2 Стажер
    http://3drabbitprint.jimdo.com/
    Станок диванный с подсветкой для вышивания крестиком. Придумано и сделано своими руками. Станок (общее фото).jpg
    Придумав, розробив та зібрав от таку конструкцію для дружини. Вона багато вишиває хрестиком, захотілось полегшити їй роботу та зберегти зір.
    Передивившись весь Інтернет - нічого путнього не знайшов, прийшлось придумувати своє :)
    Кидаю для обговорення та конструктивної критики.
    Останнє редагування модератором: 16 гру 2014
    SergiyK, Irbis SD, lokee та 5 іншим подобається це.
  2. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    От такого света как у вас глаза устают. Кроме того у него такая высота что для напольного он низкий а для настольного высокий. И глубина 60 см мне кажется большой. В каком положении работающий будет доставать до противоположного края? Это же не тарелку подвинуть. Кроме того мне кажется что он не будет устойчивым. Лапки у него хоть и длинные но тонкие. Из чего он сделан? Из фанеры? Я когда-то интересовалась такими станками. И в интернете их достаточно много. Ну а что ваша жена по этому поводу думает? Ей удобно?Это она должна быть вашим самым главным критиком.
  3. 2Strannik2
    2Strannik2 Стажер
    Станок - диванный. Сорри, что не уточнил :)
    По порядку:
    1. Глаза может и устают, однако, жена вышивает за раз не дольше 3-х часов - говорит гораздо лучше, чем с верхним (комнатным) светом, и глаза не устают. *мощность света - адекватна 80 Вт лампе. Свет распределен по всей канве, поэтому напрягает глаза меньше, чем ориентированный на область (как в светильниках - прищепках). Показала практика.
    2. Высота доступа к канве регулируется под рост вышивальщицы. Рост жены 165 см. - положение выставлено на середине. По высоте (по ее словам) абсолютно нормально: руки при работе расслаблены, шея не напряжена, расстояние глаза - канва около 60-70 см.
    3. Устойчивость - проверена практикой, не переворачивается, не падает (даже если случайно задеть рукой по нижней планке).
    4. Сделан из 10мм фанеры, прочность на изгиб, ломку, прогиб - проверял практически. Бросал с высоты 1 м (правда пока жена не видела, а то прибила бы :)
    5. Для более полного освещения девайса кидаю ссылку на видео:
    P.S. Может я плохо искал, но в инете я НИ ОДНОГО не нашел диванного станка для вышивания со ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ. Хотя искал и по англоязычным поисковикам. Буду очень признательным за ссылки. Хочу глянуть на мысли профессиональных конструкторов.
    Останнє редагування: 15 гру 2014
  4. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Ну а де ж у Вашому верстаті*Стаціонарна подушка для кота*
    Сидить собі обіжений під верстатом на підлозі(навіть мордочку сховав)і чекає на дружину, щоб на ноги вмоститись і включити муркотуна:-D
    --- добавлено: 15 дек 2014 в 21:31 ---
    Ну якщо диванний, то й не потрібно.
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2014
  5. 2Strannik2
    2Strannik2 Стажер
    А в нього муркотун включається по пузу :)
  6. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Ну в мене дружина бісером вишиває ,треба щось подібне зробити, тільки полотно має бути *загнутим на трубочці) і якісь *бокси* для бісеру, а то вона ставить настольну лампу на гладильну доску, бісер *кучками*, несолідно якось, при майстрові -чоловікові:facepalm:
  7. 2Strannik2
    2Strannik2 Стажер
    К станку по бисеру подбираюсь. Есть в планах, надо изучить матчасть :)
    Правда сейчас работаю над складным вариантом диванного для вышивания...
  8. Т.М.
    Днепропетровск
    Я знаю про диванный.Но я так поняла что глубина составляет 60 см.
    Поэтому решила что диванным он быть не может. Да и на видео не похоже что он 60см... Что касается подсветки то я имела ввиду что свет- белый. Лично мне лучше желтоватый. И это светодиоды. Когда я интересовалась этими станками то светодиоды были скорее экзотикой чем повседневным атрибутом. Видела где-то просто длинную лампу. Я не хочу сказать что ваш станок плохой. Мне нравится. Выглядит красиво.
    Milka подобається це.
  9. 2Strannik2
    2Strannik2 Стажер
    60 см - ширина канвы (черна стрелка), расстояние между планками натяжения (красная стрелка) 30 см. Минимальный размер канвы для вышивания можно брать: ширина до 60 см, длина от 25 см и до бесконечности :)
    На подсветку ставил сверхяркие светодиоды (в наличии в Украине оказались только дневного света). Светодиодные ленты теплого света (желтые) менее яркие, к тому же (проверял опытным путем) меняется цвет канвы. Так что, пока остановился на таком свете.
    P.S. Сейчас разработал и собрал новую версию :) Сделаю фотки - выложу.
  10. Sergey_M
    Вінниця
