Фитинг на 2,0 - труба 2,25
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем ugp3, 14 гру 2014.
  1. ugp3
    ugp3 Новачок
    Днепропетровск
    Если соединить фитинг на 2,0 (16 мм) с металопластиковой трубой 2,25 (16 мм). Насколько это опасно?
  2. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Попробовал когда-то так делать -соединял фитинг для трубы 2,0 (16 мм) с металлопластиковой трубой 2,25 (16 мм). Получилось нормально.
  3. ugp3
    ugp3 Новачок
    Днепропетровск
    Спасибо за ответ. Мне тоже кажется, что великого криминала здесь нет.
  4. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    А зачем? Купите подходящий фитинг и спите спокойно. У меня тоже скоро будет такая проблема.Я знаю что сейчас это не совсем просто но под заказ купить можно.
  5. ugp3
    ugp3 Новачок
    Днепропетровск
    Речь идет об "иголках" для сместителя. 2,25 не встречал ни в интернете, ни в продаже.
  6. Т.М.
    Днепропетровск
    Я ,конечно, не великий сантехник но тогда бы порассуждала. 2,0 и 2,25 это толщина трубы. Диаметр фитинга всегда больше внутреннего диаметра трубы. Внутренний диаметр 2,0-12 мм. Чтобы вставить фитинг- трубу сначала развальцовывают. А какой у нее тогда получается внутренний диаметр? Скорее всего он больше чем диаметр фитинга. А потом трубу обжимают. Чтобы плотненько сидел. Вот и померьте трубу 2,25. И решите стоит это делать или нет. А я ,если не имею для себя точного ответа то обычно начинаю искать другие пути. У меня стоят гибкие шланги. Проблем нет. Кроме того мне пришлось разбирать мою кухню несколько раз по разным причинам да и смеситель менять. И гибкие шланги мне в этих вопросах жизнь только облегчили.
  7. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    криміналу точно немає. якщо надінете і не протікатиме, то, думаю, вам більш нічого не буде потрібно)
  8. ugp3
    ugp3 Новачок
    Днепропетровск
    Всем спасибо за ответы. Вопрос решился - отказался от 2,25 и применил фитинги и трубу 2,0. Чисто по экономическим соображениям.
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Были случаи, когда от разрыва шлангов появлялись большие проблемы...:(
    Можно поставить гибкие металлические гофрошланги- с нержавейки.
    Останнє редагування: 16 гру 2014
    Т.М. подобається це.
