Висновок такий, що мені потрібний, так званий "драйвер", замість трансформатора? А "максус" мабуть і зняв з виробнитва ці лампи, тому що позиціювались вони у нього як проста заміна галогенок, але не зовсім, як виявилось, проста.
Не надо фантазировать, научитесь пользоваться справочной литературой. Каталог Maxus, в т.ч. на лампу 1-LED-277 http://maxus.com.ua/media/filelibrary/katalog_maxus_b2c.pdf Мне не нужен ни БП, ни сами эти лампы, индекс цветопередачи они не исправят. Заметность мерцания определяется субъективными (разные люди по-разному реагируют) и объективными причинами. Объективная-в результате эволюции (борьбы за выживание), глаз+мозг сильнее реагируют на движение (изменение яркости, освещенности и т.п.) предметов, находящихся на краю поля зрения. Поэтому, если в таком месте находятся предметы, отражающие прямой свет от источника, "блыманье" последнего заметнее.
так с того и начните! нсчет фантазирования --- 1 подключите светодиод к трансформатору без выпрямителя 2 к трансформатору с мостом и конденсатором 3 к трансформатору с одним диодом - срезав пол периода 4 к вч трансформатору без выпрямления и с ним насчет справочнной литературы - извените но я не верю нифига тому что пишут продаваны у себя на сайтах - и это нельзя назвать справочной литературой - это максимум маркетинговое движение и еще есть аргумент тк банально в этой лампе электролит даже на 330мф необходимый для сглаживания выпрямленного тока ------- не поместиться а там еще и драйвер токовый стоит и ему тоже место нужно
Драйвер - це блок живлення постійної напругу номінально 12 вольт. Фактично може бути менше. Треба перевіряти лампочки на нагрів - щоб не сильно грілись. Блок живлення також може бути з регулятором або перемикачем для регулювання сили світла. Тут гляньте. https://krainamaystriv.com/threads/25681/
Спецам исключительно. Есть документ про основные понятия LED-дрйверов. Там и про то, что драйвер может быть не только "блоком питания постоянного тока" и про маировку диодов для случая питания переменной. https://www.1000bulbs.com/pdf/understanding-led-drivers.pdf.
Вообще сейчас уже есть лампы с цоколем G4 сразу на 220, можно драйвер выкинуть и сразу их поставить и не заморачиватся.
Я на кухні дав світильник на 4 лампи т8, викинув стартера з дроселями і поставив 4ледки т8 по 9 ват.разом36.світла багато і білше ніяких додаткових ніхто не вживає.на витяжці маю 2 ледки по 3вт.то крім мене ніхто не використовує.чомусь то мою благовірну нервує, вона нелюбить світити на баняки.світильник вживаний, лампи купляв по 45гр.денне світло.біле я б не радив.біле Т8 лед маю в туалеті, теж 9 вт. В ванній маю галогенки на 12в.то не міняю.вважаю лишньою заморочкою.ледки 12в.є доржчі ніж клей а 220 а світиться в ванній менше ніж в кухні і туалеті.чомусь діти найчастіше заьувають вимкнути світло в призожій кухні і туалеті. В принципі всюди на загальне освітлення я використовую лед а на місцеве галогенки12в.
Как правило лампы на 220 вольт имеют один существенный недостаток в виде мерцания )) Из за минимальных габаритов в нет нормальной схемы драйвера и получаешь стробоскоп)
