Плачет потолок
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем carambich, 6 гру 2014.
  1. carambich
    carambich Бригадир
    Казатин
    Здравствуйте, вот в принципе и вся проблема, стена полтора кирпича+5 см. пенопласт, потолок
    саман+натяжной, чердак пустой.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    один внутренний угол сухой, как ни в чем не бывало, планирую утеплить чердак стекловатой, матами по 5см в два слоя, поможет?
  2. Тарасюк
    Тарасюк Майстер
    Коломия
    Розрахуйте типловитрати
    --- добавлено: 6 дек 2014 в 14:59 ---
    Зробилося щось наподобі термоса.Гм...навіть не знаю.Треба до розрахунків додати повітряний прошарок між стелею та натяжною
    Останнє редагування модератором: 14 гру 2014
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Повинно допомогти, але обов´язково забезпечте ще добру вентиляцію. Щоб волога не кондесувалась її краще виводити.
    --- добавлено: 6 дек 2014 в 17:34 ---
    Взагалі на горище утеплення потрібно мінімум 200мм.
    jenya._p подобається це.
  4. carambich
    carambich Бригадир
    Казатин
    ого, кину зразу 100мм, якщо не допоможе, підзбираю кошти і добавлю, вентиляції там і справді ніякої треба щось думати. дякую за відповіді
  5. kilrasch
    kilrasch Стажер
    У вас просто промерзає стеля,тепле повітря піднімається вгору,там воно починає охолоджуватись,виходить конденсат тому що у повітрі є волога.Це так само як в теплій хаті качати холодну воду то на трубі появляються каплі води.Вам було треба поклеїти листи пенопласту,а потім натягувати плівку. В мене таке було я приклєїв пенопласт 3см все пропало.Але в мене ще й стіна з селікатної цегли так що мокріла й стіна обклеїв і її.Але це не дуже добре з середини клеїти краще з зовні(наружи),але це саме дешево і можна робити зимою.Та ще перевірте чи не промерзає у Вас стіна на стике стіна-стеля.А в ідеалі наступить весна то утепліть горище і положіть паро ізолюючу плівку.І дуже (щепетильно) укладайте ізоляцію там де стеля сходиться з стіною там може холод проходити під утеплювачем.
    carambich подобається це.
  6. barnych
    barnych Бригадир
    городок львівської обл.
    вата однозначно допоможе але тирса 3осм. буде однозначноо дешевше й по ній можна ходити. при утепленні ватою( бажано 20см) вам буде потрібно облаштувати проходи дла догляду за дахом і горищем.
  7. kilrasch
    kilrasch Стажер
    Згоден що тирса саме дешевше,але для тирси потрібно щоб ідеально було сухо ні каплі вологи,інакше тирса боїться вологи,від дощю можна захистити ,а от від снігу(завірюхи)це проблема.
    Останнє редагування: 31 січ 2015
  8. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    у меня тоже натяжной и меж балками утеплитель
    под новый год я так нашел места плохого утепления, была плохо уложена вата. в двух точках дома в связи с жаркой паркой образовались несколько капель в двух местах. приложив руку к натяжному мгновенно ощутил холодные точки, поправил вату на чердаке и все гуд.
  9. barnych
    barnych Бригадир
    я так розумію що спочатку робиться дах а вже потім натяжна стеля.
  10. carambich
    carambich Бригадир
    Казатин
    дах зроблений, дощ не протікає, але сніг у хуртелицю завіває під коньок, та виправити можна.
    з тирсою дуже гарна ідея, поміркую, прозондую місця багаті на тирсу, бо 64 кв.м. шаром 30 см...близько 20 кубів
    Останнє редагування: 1 лют 2015
