В принципе это правильно, что он начинает модулировать, такой у него алгоритм работы. Он постоянно измеряет температуру воды на выходе и подгоняет свою мощность под неё. --- добавлено: 10 дек 2014 в 17:05 --- Попробуй увеличить скорость насоса, чтобы увеличить съём тепла от горелки . Там под крышечкой, куда заходят провода должен быть переключатель на 3 положения.
Ну, я не знаю чем тебе ещё помочь. Моя "беретта" более древняя и электронные платы у нас хоть чуть-чуть, но разные. Здесь на сайте есть человек, пишет под ником "тепловик", в теме "Ремонт газовых котлов. Консультации." Судя по постам - его хлеб - ремонт и настройка двухконтурных. Может есть смысл обратиться к нему?
На газовый клапан приходят два проводка, по ним приходит на электромагнит изменяющееся напряжение от модулятора. Сам модулятор - это электронная схема на плате, которая собирает информацию от датчиков температуры и решает сколько подавать газа на горелку с помощью электромагнита, который делает подачу газа на горелку больше или меньше. Просто сдёрнуть с клемм один проводок или оба. (Осторожно, там может быть 220 В !) Или поставить ручку управления на которой нарисовано ("-" - "авто" - "+") на панели с дисплеем и манометром в положение "-" --- добавлено: 10 дек 2014 в 20:27 --- И не очень понимаю, чем мешает модуляция? Это нормальный режим работы. Когда котёл только включился, насос гонит из остывшей системы холодную воду. Поэтому котёл фурычит полным пламенем. По мере прогрева воды датчик сообщает автоматике, что температура поднимается и автоматика начинает уменьшать подачу газа на горелку с помощью электромагнита, который прикрывает клапан. И так продожается, пока температура воды не достигнет заданной, которая задаётся с помощью ручки где написано "плюс"-"авто"-"минус". Когда температура воды достигнет этого значения - газ будет перекрыт полностью. Насос продожает гонять воду, когда она остынет датчик температуры опять даст команду на розжиг горелки. Задача регулировки мощности состоит в том, чтобы уменьшить общий объём газа , поступающего на горелку. А модуляция всё равно будет, потому что это управляемая или, другими словами, модулируемая горелка.
И не очень понимаю, чем мешает модуляция? Мішаэ тим що коли котел переходить у модуляцію на манометрі падаэ тиск який не відповідаэ максимуму при опаленні.Тепер прийдеться чікати коли повністю охолоне система і тоді регулювати.На холодну котел буде дути на всю потужність.
Не зовсім зрозуміло. Приэднаний манометр до штуцера газового клапану.Включаю котел,зараз працюэ на максимумі.Манометр показуэ 90 мм.в.с.Через 1-2 секунди спрацьовуэ модуляція тиск після клапану падаэ до 20 мм.в.с.Ось мені не вистачаэ цих 1-2 секунд щоб налаштувати клапан.
