suxov, Похоже у тебя проблема по питанию. Где-то контакт хреновый. Проверь все контакты, провода, начиная с вилки. Если стабилизатор стоит только на котёл, попробуй без него, может чудить стабилизатор. Розетку проверь. Если котёл ставил сам, то, значит, снимал кожух. Мог случайно проводок какой дёрнуть или пережать. Внимательно осмотри плату. Мне попадались клеммные наконечники, обжатые не на жилу, а на изоляцию. В клеммных колодках тоже можно случайно зажать изоляцию провода вместо жилы. Попробуй ( осторожно) при работающем котле продёргать все проводочки
Зробив все так як Ви сказали,поки що результату нема.Іще одне помітив,підсвітка дисплею тухне,а цифри ні.
По тем данным, как ты описываешь неисправность, я могу предположить, что в момент пуска какой-то элемент котла сильно грузит блок питания. Это может быть вентилятор, насос, трансформатор розжига, соленоиды газового клапана. Потом его "попускает" и дальше всё работает. Если есть тестер, можно посмотреть напряжение после трансформатора на плате, какое при нормальной работе и насколько проваливается в момент пуска. Цифры на дисплее могут не тухнуть потому, что в цепях индикации есть конденсаторы, которые подпитывают их некоторое время. А вот то, что тухнет подсветка - явно провал напряжения с блока питания. Ещё эти котлы чувствительны к полярности "фаза-ноль"- просто попробуй перевернуть вилку в розетке. А то, что сам монтировал и подключал - не очень хорошо. В инструкции на котёл не то, чтоб рекомендация, а наглое требование установки только "квалифицированным специалистом, прошедшим обучение по данному оборудованию". Магазин может не принять гарантию.
Продивіться чи все, що крутиться(турбіна), рухається туди-сюди(клапани) рухається вільно, без якогось тертя, механічних затримок. Тобто, чи нічого не "заїдає".
Газовый клапан-модулятор я бы не советовал сейчас трогать. Можно остаться совсем без отопления, а зима только началась. Во-первых его легко можно разрегулировать, во-вторых там полно всяких прокладок-резинок, которые легко порвать.
suxov, Здесь:http://www.noviyelement.ru/service-manuals.html можно скачать или почитать сервисные руководства по "Беретте". Трохи староваты, ну а вдруг чем поможет... --- добавлено: 30 ноя 2014 в 13:38 --- А здесь:http://monitor.espec.ws/section38/beretta/list.html - форум, чисто по "Береттам"
