Нужны ли Отдушины в стене из Газобетона обложенной Кирпичом?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Серг, 3 жов 2009.
  1. Серг
    Серг Новачок
    Доброго времени суток!
    Построил флигель из Газоблоков. Облицовка кирпичом с воздушной прослойкой 6 см. Теперь сомнения мучают, не будет ли там влага собираться, может быть нужно сделать отдушины. С одной стороны не хочется туда мороз запускать, но ещё гораздо хуже если там будет сырость. Кто знает как правильно поступить?
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    откуда у вас такая информация?
  3. Серг
    Серг Новачок
    Просто в старых кирпичных домах с колодецевой кладкой делали такие отдушины. А в данном случае это более необходимо, потому что газобетон сильнее чем кирпич впитывает влагу а наружная облицовка из кирпича сдерживает эту влагу. К тому же производители газобетона пишут что морозоустойчивость сильно зависит от влажности.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Чесно говоря ни разу не встречал такого но, ведь расстояние между стенка это ведь воздушная прослойка которая играет роль утеплителя.4 года назад построили дом ,газобетон и силикатный кирпич,между стенками пенопласт-нормально всё.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    а чего не заложить туда настоящий утеплитель?
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    уже поздно наверно т.к. по правилам кирпичная кладка должна перевязываться сеткой кладки с блоками.Как вариант утеплителя пена,но есть ли она в Киеве да и не доверяю я ей как для жилого помещения.
  7. Серг
    Серг Новачок
    Когда вы говорите что всё нормально, что вы имеете в виду? Наверное что дом стоит, внутри тепло… По стенам вода не течёт. Пожалуй так можно строить, но можно и лучше. Дело в том что ваш газобетон набрал не менее 10% влаги и очень хорошо проводит тепло и холод, конечно это компенсирует пенопласт, думаю если оставить просто воздух или засыпать пенопластовую крошку которая хоть как то пропускает пар было бы теплее и внутри помещения суше.
    Добавлено через 7 минут 45 секунд
    Сайт сообщения коверкает когда использую цитату, повторюсь.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    ну мы еще умудрились пенопласт в полиэтилен запаковывать
  9. Серг
    Серг Новачок
    На самом деле нужно очень постараться чтобы сделать плохо! Думаю что пар из стен будет проходить через связку внутреннего и наружного ряда кирпичей. Просто хочется разобраться, я пока только флигель построил для тренировки, сейчас бы всё по другому делал, и быстрее и дешевле и теплее! Силикатный кирпич как несущая стена а с наружи утеплитель. Вот только разобраться с вентиляцией стеновых пустот и навесного фасада.
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    В данном случае все просто, нужно руководствоваться рекомендациями производителя, т.е. отдушины делать. Если же руководствоваться здравым смыслом, то, учитывая выключение при этом из теплоизоляции воздушной прослойки и облицовочного слоя кирпича, нужно задуматься о применении такого материала (газо- пено- бетон(силикат))в несущих конструкциях вашего дома. Эти материалы для более теплого климата Германии и еще более теплых стран.
