Низька калорійність газу: МІФ ПІДТВЕРДЖЕНО (або правдоподібно)
Тема у розділі 'Курилка, болталка', створена користувачем gam-ua, 27 лис 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    Є така програма на дискавері "Руйнівники міфів". Так от сьогодні розглянемо міф про занижену калорійність газу. Вже траплялося декілька тем про це, але далі флуду вони не розвинулись. так от, я провів вимірювання, нічого складного, фізика восьмий клас.
    Умови експеременту:
    температура в кімнаті: 20
    температура води: 24
    початкові показники лічильника: 88,810 куба
    кінцеві: 88,846
    обєм води: 0,2 кг, або 200 грам.
    ємність: алюмінієва банка із берміксу
    користуючись даними із фізики знаємо, що:
    "Чтобы нагреть 1кг воды на 1 градус нужно затратить энергию 4,2 кДж
    Чтобы испарить 1кг воды при температуре 100 градусов нужно
    затратить энергию 2260 кДж"
    отож:
    0,2*4,2*(100 градусів-24 градусів)= 0,2*4,2*76=63,84 кДж на нагрівання до 100 градусів
    0,2*2260=452 кДж на випаровування 200 грам води
    і того 516 кДж для нагрівання та випаровування 200 грам води.
    516 кДж=123,25 міжнародні кілокалорії
    знаходимо співвідношення:
    123,25 кілокалорії = 0,036 куба
    х = 1 куб
    розвязання: 1*123,25=123,25/0,036=3423 кілокалорії калорійність природнього газу
    враховуючи низький коефіцієнт корисної дії робимо поправку взявши за ККД установки 20%
    3423+80%=6161 кілокалорія реальна калорійність газу
    ну ніяк не мінімальна 7600! похибка в 1500 кілокалорій просто неможлива. враховуючи поправочний коефіцієнт +80% калорійності.
    1500*2500 кубів газу=3750000/на мінімальну калорійність 7600=493 куба в реальності недодається.
    на 500 грн як мінімум нас най*бу.ть
    --- добавлено: 27 ноя 2014 в 22:17 ---
    6846 кілокалорій калорійність газу, це за умови ККД (КПД) установки 100%!
    --- добавлено: 27 ноя 2014 в 22:35 ---
    Останнє редагування модератором: 5 гру 2014
  2. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    при расчетах с КПД умножают и делят, но не складывают. с КПД 0,2 нужно считать так: 3423/0,2=17115 ккал, но по ГОСТ Р 50696-2006 КПД открытой горелки 0,5, тогда получаем 3423/0,5=6846 ккал, уже близко.
    методика испытаний не соотв ГОСТ Р 50696-2006. не обеспечивается минимальный диаметр сосуда - много тепла пролетает мимо. и нет необходимости испарять воду, достаточно 90°С
    и зачем такие сложности с переходом к калориям? один литр газа 35кДж (мин). 36л газа дали 36*35=1260кДж. 516/1260=0,4
    для газа 45кДж КПД 516/1620=0,32
    стоит повторить опыт с кастрюлькой большего диаметра и с крышкой.
    gam-ua та Пітон подобається це.
  3. gam-ua
    це обрахунок ККД. він і так відомий.
    нема питань. самому цікаво. а так загалом я зрозумів що із ходом розрахунків всі згодні.
  4. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    нашел алюминиевый ковшик, туда 1кг воды. Т1=22°С, Т2=94°С. дельта 72°С. 72*4,2=302,4кДж на нагрев. по счетчику израсходовано 17л газа. сожгли для калорийности газ:
    35кДж - 17*35=595 кДж. КПД 302,4/595=0,5
    40кДж - 17*40=680 кДж. КПД 302,4/680=0,44
    45кДж - 17*45=765 кДж. КПД 302,4/765=0,4
  5. gam-ua
    Chatter, ви в газовому прауює? а літрами у вас лічильник міряє? літр газу при якому тиску використано?
    я правильно зрозумів?
    1*4,2*(94 градусів-22 градусів)= 1 літра*4,2*72=302,4 кДж на нагрівання до 94 градусів
    302,4 кДж. або 72,2 кілокалорії.
    72,2=0,17
    х = 1 куб
    х = 424 кілокалорії кубометра газу?
    ви можете сказати початкові і кінцеві показники лічильника по людськи, в кубах, а не літрах? або не дуріть людям глову.
    і що це все означає 35-40-45?
  6. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    да, вот такой загадочный у меня счетчик Gallus 2000, имеет три разряда после единицы измерения.
    как желать изволите: начальные показания 18613 м³, конечные 18613 м³.
    то же, что и
    удельная теплота сгорания газа.
    разряд уехал. правильно будет 72,2=0,017
    тогда будет 4240 ккал.
  7. gam-ua
    о! ну я так і думав.
    тоді:
    72,2=0,017
    х = 1
    4247 ккал на куб
    враховуємо ККД по вашому розрахунку.
    4247/0,5кпд=8494 калорійність. зашибісь. вечором переміряю із каструлею. може інші дані отримаю.
