Теплоизоляция перекрытия
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем raremn, 20 лис 2014.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Нормальные крыши не разбирал,всё время попадаются косячные с намокшей-подмокшей ватой.
    На глаз определить не могу .Так ради интереса просматриваю старые объекты по возможности.
    С данным материалом не сталкивался.
    raremn подобається це.
  2. raremn
    raremn Новачок
    Івано-Франківськ
    Ещё вопрос по утеплению крыши: она довольно крутая, если утеплять минватой, то не будет ли усадки по длине? Если да, то как этого избежать?
    --- добавлено: 23 ноя 2014 в 11:07 ---
    Сколько времени прошло после работы, сколько лет? Какое состояние ваты?
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2014
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    не сползёт.Для сползания нужно большое расстояние между стропилами.
    5 лет ,усадка визуально 1см,чедак .Материал мин.вата Изовер,Урса в рулонах. С технической стороны -нормальное.
    С рулонных мин.ват . как по мне Кнауф более волокнистый.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Не буде.
  5. raremn
    raremn Новачок
    Івано-Франківськ
    Дякую всім, вагаюсь... Тут ще ідею підкинули про синтепон.
  6. Yriy Babiychuk
    Yriy Babiychuk Стажер
    ЭкоДом, если я правильно понял ,для этого бетона нужна только стружка (опилки),из пилорамы опилки не годятся ?
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    годятся. смотрите "Арболит". но и вес будет, и сопротивление теплопередаче как у лёгкого бетона.
    есть ещё камыш (очерет) и бамбук, который на любителя, стебли злаковых и тд. главное трубочки не нарушить.
    осадка минваты типа МС-11 за 30 лет около 50мм. и то похоже под весом пыли и эксплуатационной хотьбы и прочих нагрузок. Если ничего на плоскость давить не будет то и осадками можно пренебречь. остаются вибрации. для не замкнутых поверхностей всегда можно добавить утраченной или новой толщины.
    мышей нет . применяйте пенопласт. минватой заткните щели. комбинируйте. крошка, даже типа "макароны" - тоже пенопласт. можно насыпом или склеить. пенопласт разжижается ацетоном. дуем с краскораспылителя, садового опрыскивателя или "пшакалкой" на бутылку. Спичек и зажигалок не зажигать!!!! даже не чиркать огнивом.
    Пенопласт пожароопасен, если не обработан антипиренами. иное дело пенопласт в замкнутом пространстве.
    есть ещё норки и ласки, хорьки. это зверьки. любят даже в стекловате устраивать "гнёзда".
    у меня есть зверьки - нет мышей. ушли зверьки - притупали мыши. потравил мышей. передохли вместе с соседскими котами. и тп.
    видел одного чудика. тот "дёшево" запенил монтажной зимней пеной. тут понятно, что чем толще от 50 мм тем лучше.
  8. ЭкоДом
    ЭкоДом Майстер
    Украина Харьков-Киев
    Правильно . А опилки можно и без цемента засыпать-и так хорошо уплотняются
    barnych подобається це.
  9. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    Посмотрел и был в шоке от технологичности. Начиная от скрепкозабивателя, кончая ходулями.
    Сам в следующем году планирую вылезти на потолок мансарды и доутеплить. Когда строился хватало только на 5-10 см стекловаты.
  10. zodchiyslav
    zodchiyslav Новачок
