Выбор: трубы для индивидуального отопления. МП или ПП
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем IgorIgorev, 27 чер 2008.
  1. Dmitry
    Re: Какие трубы для индивидуального отопления выбрать?, МП или ПП
    Не сильно зрозуміло, в лікарню попали від смороду ПП чи МП?
    при зварці ПоліПропіленових труб виділяється сморід. А МеталоПоліетиленові труби монтуються опресуванням, там нема зварки плавленням. Хворіли від диму, який виділяється при зварці ПП труб. Тому і відмовились від ПП через шкідливість при зварці труб
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Про отравление слышу впервые. Запах конечно есть. Но чтобы отравление ???. Либо температуру пайки превышали, либо труба неизвестного производителя.
  4. Voyutichi
    скоріше всього збіг несприятливих обставин: чутливість монтажника до алергентів , його акуратність, зацікавленність в роботі з матеріалом. Та я би навіть не хотів це нюхати, ціна за одну точку (зарплата) однакова, а нюхати їдкий дим не треба.
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Если применять дорогой профессиональный паяльник + небольшой навык. То практически и запаха нет.
  6. Lev
    Lev Новачок
    Ну если ПП то DIZAYN .
  7. vovova
    vovova Новачок
    С качественными ПП и нормальным паяльником ничего не воняет. Не надо экономить на здоровье.
    Я брал на прокат паяльник с тефлоновым покрытием. Труба хорошо отстает от него. Потом почаще протирать спиртом, как написано в инструкции. А не ждать, пока случайно прилипший кусочек начнет гореть.
    Монтаж производить очень просто и удобно. А самое главное удобно переделывать, если возникла необходимость: в любом месте отрезал, вставил тройник (если новый отвод понадобился) и т.д.
    Трубы под горячей водой немного удлиняются. Если это учитывать и предусмотреть, то удлинения заметно не будет. Например: если труба проходит от угла до радиатора, то длину надо расчитать так, что бы труба не распиралась между радиатором и стеной. При нагреве ей не куда будет удлиняться и она будет выгибаться, что не красиво. Надо оставить расстояние 5-10мм и все будет хорошо.
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Если без проблем так согнулась можно по этому судить о её качестве?
    И что такое прес-фитинг?
  9. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Так сложно судить. Инструмент и пресс-фитинг.
  10. master64
    master64 Майстер
    прес фитинги и инструмент
      2,1 КБ
      263
      1,8 КБ
      238
