Опалення - банальні питання, а я їх не знаю
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Килав, 17 лис 2014.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Радіаторні керують радіатором, а кімнатний котлом.Радіаторні закрилися ,а кімнатний все ще посилає запит котлу на тепло ,і той його генерує. Якщо в системі не має байпасу то котел вимушений буде відключитися по перегріву.
  2. Энки
    По воздуху. Но расходом.
    По воздуху. Но температурой.
    Они дублируют друг-друга, дополняют.
    Их просто разместить и выставить согласованно нужно.
    то это плохо. В любом случае.
    Он итак выключается по перегреву, и без выносного. Встроенный термостат в приоритете над выносным.
  3. ком
    ком Майстер
    Вишгород
    Питання спеціалістам. Де можна знайти схему комутацію переключання циркуляційного насоса вілло. Хочу поставити термостат на максимальну продуктивність насоса, щоб вмикався при 90 градусах. А коли меньша температура-робив на мінімумі.
  4. Энки
    Так там или переключатель - вскрыть подпаяться к контактам. Или контактный, типа, "ключ" - думаю, в нём просто перемычки, тоже вскрытие покажет.
    ком подобається це.
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    22-24 это как?
    Всмысле значение слов понимаю.
    Посмотрите в инструкции к терморегулятору какой гистерезис, у меня 0,1град вроде, темп воздуха держится чётко , плавает иногда +/-0,5 град, но разбежности в 2 град никогда нету.
    И ещё если показывает терморегулятор 22-24 и холодно то может там неправильная темп отображается (брешет)? Или замеряете темп в обоих случаях одним термометром а с терморегулятором есть дискомфорт?
    Я себе выставил на день и на ночь 18,5град, на вечер 19,5град - комфортная темп - дома никто не жалуется что жарко или холодно - нормально.
    --- добавлено: 20 ноя 2014 в 00:48 ---
    Я кстати хочу купить ещё один радиотерморегулятор, если Вас напрягает этот терморегулятор я могу купить.
    Останнє редагування модератором: 27 лис 2014
  6. Энки
    На комфортное ощущения тепла, кроме температуры воздуха, влияют ещё: температура излучающих поверхностей неподалёку (в квадрате расстояния), влажность воздуха, подвижность воздуха (скорость движения по помещению), содержание в воздухе углекислоты, содержание в воздухе запахов.., иногда даже цветовая гамма интерьера..
    Для обеспечения комфорта, при размещении приборов и аппаратуры, нужно учитывать все эти факторы, вместе, и по отдельности.
    Володимир П та Voyutichi подобається це.
  7. AKit
    Так. Але температуру він міряє біля радіатора.А кімнатний на висоті 1,5м , на віддаленій стіні від радіатора.І питання який з них перший спрацює.
    Як по мені то радіаторні терморегулятори більш підходять для ізольованих приміщень(кімната з постійно зачиненими дверима).Там, тоді, ним можна утримувати температуру по вашому бажанню.При вільному перемішенні повітря по кімнатам, на мою думку краще кімнатний.
    --- добавлено: 20 ноя 2014 в 17:58 ---
    Під перегрівом я маю на увазі вже аварійне віключення по температурі, бо циркуляція стала а запит на тепло від кімнатного регулятора йде.
    Останнє редагування модератором: 28 лис 2014
  8. bogdansv
    Может и так, НО если меня подержать при самой холодной расцветке то 24 оно и в Африке 24 - будет очень тепло, пусть даже влажность не подойдёт.
    Я щас представил человека которому при 24 холодно - это ж на улицу вообще нереально выйти - от 24 летом только на улице.
    Подвижность воздуха в помещении обеспечивается не только передвижением людей но ещё и ест. циркуляцией от радиаторов - тоесть этот фактор если помещение не ангар то во внимание брать не стоит.
    Влажность тоже не совсем вариант, когда холодно то да, но при +24 нет
  9. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    22-24 - це ФАКТИЧНИЙ показник ТРЬОХ банальних вимірювачів температури ,а саме ртутного термометру ,цифрового термометру ,та термометру на програматорі . От показують температуру ,а холодно ....ну не можуть же всі три брехати ?
  10. bogdansv
    Ну да, не могут.
    Тогда как при 24 может быть холодно???????
