Своїми руками Самодельная сушилка для овощей и фруктов
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем reper, 12 лис 2014.
  1. reper
    reper Стажер
    г. Николаев
    Попалась мне металлическая гофрированная бочка из-под каких-то сыпучих материалов. И решил я из нее сделать сушилку. Вырезал дверцу, повесил на петли. Сверху сделал грибок для защиты от дождя и росы (фото 1). Изготовил из проволоки 5 мм и сетки с очком 12 мм съемные лотки (6 шт) и для них на корпусе привинтил опоры из деревяшек (фото 2). Ножки сделал из полосы, которую слегка согнул вдоль для жесткости. Концы ножек острые для установки в грунт. Нижнее днище вырезал по периметру до половины и слегка отогнул вниз - получился дефлектор (фото 3) для продувки сушилки ветром (но тяга хорошая и без ветра - проверяли куревом). Над дефлектором у днища бочки смонтировал воздушный ТЭН от электродуховок (на фото не видно), который нагревает корпус примерно до 45 - 50 градусов, и сушилка продолжает работать в помещении, когда на дворе осень. Сушилка окрашена в черный цвет для лучшего нагреву от солнца.
    Сушим: яблоки колечками, абрикосы половинками, кабачки колечками, айву и груши твердых сортов - дольками по 1 см. Грибы мелкие - целиком, боровики - пластинками по 2 см. Может, что и не упомянул, но сушилка работает весь сезон.
    Сушилкой все пользователи довольны до поросячьего визгу.
    Останнє редагування модератором: 13 лис 2014
    Маляр Серега, spine, Gardner та 4 іншим подобається це.
  2. Kolka)))
    Kolka))) Майстер
    гарна робота! Сушені кабачки для мене трішки дивина)) але робота чудова
  3. reper
    reper Стажер
    г. Николаев
    Колись було їх дуже багато, консервувати вже було не в змозі, то й вирішили їх засушити, порізавши кружалечками товщиною десь у 1 - 1.5 см. Зимою споживали на кшталт грибів - розмочували кропом на 5 - 10 хв., вони розбухали, і далі - як завжди.
    Наступного сезону хочемо спробувети сушити сині, моркву, може навіть картоплю - світла ж в сушарці майже немає..
    Висушену продукцію прожарюємо в духовці хвилин 10 за температурою 100 - 110 град, щоб знищити усілякі можливі лічинки, складаємо в банки-бутлі з капроновою кришкою і на балкон на зиму.
    Энки, Gardner та Sergey_M подобається це.
  4. Faerbah
    Faerbah Стажер
    Бердичев
    Дійсно гарна робота! Але хочу вам нагадати що при температурі вище за 55-60 градусів, руйнуються біологічно активні компоненти (вітаміни, ензими), тобто речовини які роблять ці продукти цінними.
    Я також висушую, але якщо є підозра на якихось черв'яків, то складаю в банку зі спеціальною кришкою за допомогою якоі можна відкачати повітря і створити відносно розріджений простір. http://kedrovaya.in.ua/balzam/hranenie/
    Або використовувати цей метод для знешкодження личинок, а потім перекладати в іншу тару.
    reper подобається це.
  5. reper
    reper Стажер
    г. Николаев
    Так, але в моїй духовці мінімальна температура 100 град, тому не переймаюсь і роблю в ній. Таки лінь напевно...
    До речі, найбільш за все мені в ній сподобається те, що вона весь час стоїть на свіжому повітрі літом і не треба перейматись дощами, туманами тощо, - продукт захищений від надмірної вологи.
    Останнє редагування: 24 лис 2014
  6. Маляр Серега
    Маляр Серега Майстер
    Кременчуг
    интересная сушилка
  7. WRoman
    WRoman Майстер
    КиевоСвятошинський Гатне
    Гарна робота, а яка потужність тена. При сушінні тен ввімкнутий постійно, чи періодично вимикаєте?
  8. StrategPro
    StrategPro Новачок
    Еще одна сушилочка - солнце, воздух, красота
