Какие радиаторы лучше? Советы по выбору
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем IgorIgorev, 27 чер 2008.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Какие выбрать радиаторы?
    ну, я думал больше, так еще ничего
  2. IgorIgorev
    IgorIgorev Новачок
    Это наверное будет считаться флудом.
    Но все же рискну спросить. В чью систему? и не пострадает ли система?
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    не. не пострадает, систему нужно расширить модулями, штук 10
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Я же говорил. Что выглядит комично. Но это вполне серьезно. Вопрос контроля за Рн водка решает. Только если не присутствует медь. Тогда вариант
    "Dmitry", который попал в точку. Только дистиллированная вода.
  5. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Есть специальные жидкости для систем отопления. Думаю, они будут лучше водки.
  6. IgorIgorev
    IgorIgorev Новачок
    Какая зависимость от того, какой обьем теплоносителя в батарее(воды).
    Например в алюминеевой меньше чем в чугунной.
    Как это сказывается на работе котла?
  7. AlienCC
    AlienCC Новачок
    не забывайте о том, что у разных радиаторов имеются различные характеристики относительно давления в системе, к слову сказать стальные панельные радиаторы установленные на система центрального отопления могут не выдерживать гидроударов в нашей системе отопления, а что касается того что алюминий требователен к воде, то можно отметить что большинство современных алюминевых радиаторов специально обработано изнутри что исключает прямой контакт аллюминия с водой в системе, что позволяет спокоёно их использовать в системах как автономного так и центрального отопления, но я бы посоветовал если позволяют финансы биметаличиский радиатор
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    вот бы делали из нержавейки, или делают?
  9. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А специальная жидкость концентратом продается или как?
  10. Voyutichi
    кількість води в системі впливає на її (системи) теплову інерційність, що, в свою чергу, впливає на кількусть включень і виключень котла. З точки зору економії газу ідеальним варіантом був би такий, при якому спалювалось стільки газу, скільки треба для підтримки налаштованої температури. Якщо така температура однакова на протязі всього опалювального сезону - то ідеально, коли котел горів би постійно, а температуру в системі підтримував би зміною кількості спалюваного газу за проміжок часу. ПРи такому режимі ми мінімізуємо кількість включень-виключень котла, що позитивно позначиться на його тривалості роботи до ремонту. Отже, інерційна система (багато води в радіаторах) сприяє довговічності котла. Але платою за це є більш повільний розігрів приміщень при старті опалювання.
    Слим та рибачок77 подобається це.
