Выбор реле и/или компактного амперметра в щиток (DIN)
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Livesms, 5 лис 2014.
  1. Livesms
    Livesms Стажер
    Выбираю элементы для щитка. Изначально смотрел на универсальное реле Volter VC-01-40 (который отображает и вольтаж и ток), но его особо не жалуют по качеству (ругают клеммы, есть вопросы к качеству исполнения) и советуют ZUBR D63t, который отображает только вольтаж.
    Есть еще "комбинированный" вариант - Многофункциональное реле DigiTop МР-63
    Но его тоже не "жалуют" по качеству, в частности есть претензии к китайским реле и т.д.
    Дилема - с одной стороны Многофункциональное реле DigiTop МР-63 вариант, который устраивает по функционалу но есть вопросы по качеству.
    С другой стороны - ZUBR D63t, который хвалят как по качеству исполнения так и по надежности. Но не хватает функционала - нет индикации тока, мощности.
    Если выбрать ZUBR D63t - нужен будет еще дополнительно амперметр - в идеале компактный - в 1 DIN.
    Наткнулся в Сети на варианты от ABB
    Счетчик электроэнергии ABB С11-110-300
    Счетчик C11 110-300 на дин-рейку который занимает всего 1 модуль. Счетчик предназначен для технического учета электроэнергии внутри организаций и имеет прямое подключение до 40 ампер. Счетчик C11 110-300 измеряет ток, напряжение , активную мощность, коэффициент мощности. Счетчик имеет импульсный выход.
    Судя по описанию - имеет индикацию тока и текущего потребления + дополнительную функцию счетчика использованной электроэнергии кВт/ч. Но спросил у дилеров ABB - говорят, что ABB к нам вообще не завозит такие вещи.
    Нашел еще "российский" вариант - Амперметр/Вольтметр ВАР-М02 на DIN рейку
    Но его у нас тоже особо нет.
    Все доступные варианты, почему-то идет в 3 места на рейке.
    Например, DigiTop Ам-2
    Но как-то расточительно ставить реле ZUBR D63t на 3 места + амперметр DigiTop Ам-2 еще на 3 места...
    Посоветуйте:
    1. Какое реле выбрать - Многофункциональное реле DigiTop МР-63 с индикацией тока или ZUBR D63t и искать амперметр;
    2. Если искать амперметр - может кто подскажет доступные у нас компактные варианты амперметра / ваттметра... В идеале на 1 DIN.
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2014
    Такие вещи покупаются в интернет-магазинах в странах производителей.
  3. Livesms
    Livesms Стажер
    Нашел такую вещь (ABB С11-110-300) здесь - http://www.buynowus.ru/static/catalog/ebay/view/151411838346.html - лот с ebay - http://www.ebay.com/itm/ABB-C11-110-300-eletrical-meter-1phase-40A-2CMA170600R1000-/151411838346 - цена US $42.72 + US $12.60 (доставка) = 55,32 $
    Отправка из Riga, Latvia.
    Судя по ценам на "соседних сайтах" - средняя цена 2600 руб.
    http://www.electricline.ru/vcd-3019-5-20695/goodsinfo.html - 2647,20
    http://www.etm.ru/cat/nn/2324227/ - 2500 руб.
    http://www.elec.ru/market/C11-110-300-Schetchik-1faz-1tar-akten-1kl-5-40-A-A-14941704858.html - 2635.82 руб.
    Примерно одно на одно выходит. 2600 руб / 45 = 57 USD (еще + доставка сверху).
    Зачем Вам дополнительные налоги в странах посредниках?
    Смотрите в стране производителя (при экспорте цена может быть ниже, чем цена внутри страны).
    Останнє редагування: 7 лис 2014
  5. Livesms
    Livesms Стажер
    Получил ABB C11 110-300 :) Заказал на ebay - доставка с Риги.
    На корпусе написано Made in China... Странно... Вроде везде пишут, что делают в Швеции..
    Сразу вопрос - что значит надпись "230V 0.25 - 5 (40) A" ?
    Что имеется ввиду под диапазоном 0,25 - 5А ?
    И почему 40А в скобках?
    Минимальный ток для счётчика (с номинальной погрешностью) - 0,25 А. Базовый ток - 5 А. Максимальный (с номинальной погрешностью) - 40 А
    IEC 62052-11:2003 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
  7. Livesms
    Livesms Стажер
    Гм. Насколько тогда возможно его ставить в щиток на всю обычную квартиру? Если входной автомат на 25А ? Скажем обычный фен / бойлер уже 10А.
    При токе до 0,25 А счётчик может врать.
    При токе от 0,25 А до 40 А счётчик должен нормально работать ( с указанной точностью).
    При токе от 40 А и выше счётчик имеет право врать и/или сгореть.
    Счётчик должен выдержать ток 1200 А в течение одного полупериода.
  9. Livesms
    Livesms Стажер
    Я правильно понимаю, что в диапазоне от 0,25А до 40А счетчик будет абсолютно нормально работать и считать (точность вопрос отдельный - для официального подсчета есть в подъездном щитке опломбированный и принятый застройщиком и РЭС счетчик).
    Скажем, если в такой схеме я поставлю счетчик сразу после реле (Zubr D63t) - все нормально будет ?
    Вам третий раз требуется подтверждение? Это какая-то магия?
