Ось такі сходи зробили у мого знайомого на волині і то всього 56 тис гривень( ну без там кави і до кави)ніби гарно але щось не так
Багато різних сходів бачив але такі впершеякийсь незрозумілий "больц"(це такий тип сходів-больцевий)але тут якось воно дивно зроблено і не можу догнати що то патик до сходин збоку прикручений...А як майстра звати що робив?...може знаю.
Фото з телефона а патик то тіпа такий косоур. чи просто укріплено. майстер з Цуманя Ківерцівського р-ну якщо дуже треба то можна взнати ім*я і телефон. зараз загуглю шо таке больц
з больцем розібрався може пригодитись як буду робити гвинтові на чердак. а от як зробити площадку 2.3 метра довжини і 1 чи 1.2 метри ширини. то потрібно склеїти з кусків дуба моноліт. так як і сходинку. чи можна окремими дошками( 8 сход инок впритул-можуть бути шпаринки.) площадка буде лежати на двох швелерах або двутаврах. з боків і знизу хочу обшити фанерою. прошпаклювати і декор такий як стіна. те що я писав венеціанка. то тіпа обманки г гіпсу . краски. полаковане. краї сходинок ( на металокаркасі) і площадки заховані в стіну. ну там сілікон чи акрил щоб не тріскалось між доскою і штукатуркою. краще без плінтуса. . от десь так .. а тепер будь ласка скжіть хто я. або покажіть смайлком. ображатись не буду.
Забудьте про масив на площадкахйого порве і покрутить.Площадки це болюче питання для початківців та аматорів.Щоб грамотно зробити покриття на площадку потрібно досконало знати властивості матеріалу з якого вона буде виготовлятись а також технології та прийоми роботи з деревом.
У нас доку пилят на брус 50 на 50мм , брус фугуют, а потом на склейку (щит 600мм шириной рейсмусный станок такой ширины) потом несколько отфугованых щитов через паз-гребень собираются на месте. Ещё в ходу был приём, когда делались розслабляющие надпилы, с нижней стороны щита.
а если дубовую доску или рейки 50х20 наклеить на лист толстой( 20 ) фанеры( как паркет) по размеру 2.4метр на 90см( доска-1метр) и по длине снизу рейку 50х20 (или 30чтоб вид был) и очень постараться жесткую металлическую основу и ведро саморезов. а ещё для дилетанта---- а нельзя на станке сделать что то типа замков как в ламинате и соединять клеенные типа ступеней с этими замками. даже если и потом шлифовать или циклевать после установки --это жэ не проблема а снизу то же ведро извините за буйную фантазию
Сразу видно что вы больше теоретик, чем практик. Деревянные щиты-штука увесистая. Мастера об этом не забывают, так же нужно помнить про габариты элементов. А то получится что у вас есть прекрасный щит 2400 на 1000мм , а вы с ним в помещении не развернётесь. Циклёвка со шлифовкой от вас никуда не денется, и пресловутое ведро тоже. Главное себя не угробить и обойтись без переделок.
