Купил лазерный уровень
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем mirock, 27 чер 2008.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Купил вот такой лазер себе
    правда пришлось дороботать, отпилил верхушку, мешала поднимать уровень на масимально возможную высоту. Теперь порядок
  2. Dmitry
    Re: Купил вот такой уровень
    И как впечатления?
    Много отпилили ;D
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Пользуюсь гидроуровнем. Лазерам как-то не доверяю. Проверял однажды один. В комнате 6*6 погрешность 1 см получилась.
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    пользуюсь всеми. Гидростатическим, пузырьковым, лазерным. У меня тоже был негатив по лазерам, брал у знакомых, тот врал. Купил этот проверил, погрешности на 10м незаметно, этого более чем достаточно, проверить его легко, это делаю каждый раз непроизвольно, если лазер врет то при повороте и разметке линии не сойдутся описав круг по комнате. Так что линии сходятся, все в порядке. Кстати разметка под тот же гипсокартон гидроуровнем куда менее точна, у воды высокое поверхностное натяжение, пленка искажается трудно поставить метку точно, гуляет 1-2мм. Лучше использовать спирт или тосол. Пузврьковый уровень тоже имеет разгул 1-2 мм на 2 м даже точно отстроеный, хотя проверил все раннее сделанные откосы при помощи пузырькового разбег не более 1мм что превышает все нормы в лучшую сторону.
  5. flomaster
    flomaster Новачок
    и сколько стоит? куплю такой строителей пугать ;D
  6. Мастер ЭВН
    Германия
    Я использую пищевую трубку д 9 мм. Без колб. Метки ставлю по низу миниска (если правильно слово вспомнил из курса физики ср. школы) Ну а погрешности могут возникнуть и при переносе меток. Ну и 1-2 мм допустить в принципе можно.
  7. flomaster
    flomaster Новачок
    хорошая штука
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    я тоже без колб. Точный лазер хорошая штука. но шнур водяной и пузырьковый уровни никто не отменял, и отвес кстати тоже
  9. Spyke
    Spyke Новачок
    А я нивелиру больше доверяю! Своего не имею (дорогое удовольствие), беру у друга. Ну вы знаете точность очень хорошая, ни одному уровню не под силу. Не знаю как на счет лазерных но мой друг оптический BOIF AL-132 заказал (ему по работе надо) на сайте: http://www.promtrest.ru/catalog/measurement_technique/optitcal_level/ Он очень доволен и я тоже!
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    оптический? а как его пользовать к примеру на укладке кафеля?
