Надо было сделать кровать нестандартных размеров под матрас 130 х 190. Были куплены мебельные щиты 28х600х1400 - 1 шт и 28х600х2000. Порезаны по заданным размерам, сделаны радиусы по периметру деталей в Эпицентре. Сварены 4 уголка с полкой для крепления боковин и ножки одновременно. Материал - сталь 3 мм. Покрашено пропиткой. Цвет - орех. Вместо ламелей использована фанера толщиной 20 мм.
Симпатично. 20мм там т нафиг не надо, я себе на кровать 150\200 порезал фанеру 8мм , отлично держит. --- добавлено: 29 окт 2014 в 22:38 --- А сколько по денюжке обошлось?
Я знаю, что 20 мм это много, там и 10 хватило-бы. По деньгам - 2000 грн. Если делать на сторону, а не себе то можно удешевить(например брать щит не в Эпицентре - там дорого и т.д.) без ущерба качеству конечно.
так Эпицентр сейчас стал совсем не дешевым магазином. Одна порезка с радиусами по периметрам деталей потянула на 350 грн. Пропитка - 70 грн., плюс доставка. А метал пошел вверх в цене хорошо. Два года назад листовой металл - около 7-7,5 грн/кг. Сейчас - 10,5-11 грн/кг. Крепеж - одна резьбовая бонка - 5,4 за штуку. А их надо - 40 штук. Плюс винт еще - 1,4 грн/шт. Мебельный щит - стоит немало. Я брал 28 мм толщину. Можно было взять и 20 мм, но это надо было где-то искать. Своего транспорта пока нет. Так что вот такая арифметика.
Вот тут я летом делал две кровати https://krainamaystriv.com/threads/18443/page-3 Правда много инструмента своего и машина большая .
если бы инструмент был - конечно дешевле было. Соответственно нужны - фрезер вертикальный, циркулярная пила хорошая(сейчас пробую делать сам),
Мне подобная кровать обошлась в 500 грн. Включая мебельные щиты и бруски в 40х50х200 в Эпицентре. Ну еще малость ушла на морилку, лак 400 гр., шурупы. Ну правда кровать габаритами 190х80 (больше бы не вписалась). Ну и матрас зима-лето около 900 грн. Щиты брал под размер 200х2000х18 и 400х1000х18 сосновые клееные. Ножки из старых запасов 55х55х250 - 4 шт. крепятся болтами М8х120 мебельными, проходят через весь пакет - мебельный щит, рейку и ножку. Ножка на 50 мм сверху сделана выборка на 15мм, на ней и лежит рейка. В качестве ламелей пошли также рейки 20х40, 20 штук. Из особенностей материала - после морилки вылезла фактура древесины. Ну и 18мм все-таки маловато, даже ДСП 16-ти мм ведет себя лучше (спинки).
