Дніпро, Термія, Тенко - що краще
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем yurastas, 29 жов 2014.
  1. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    -Бачив. Ну не точно таке. пластик може бути інший.
  2. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Все решилось подключением управления эл. котла к трехходовому клапану.
  3. Petko
    Івано-Франківськ
    а це як?! можна докладніше? O=- Параленьно клапану релюшку втиснули, щоб управляючі контакти котла розмикало?
  4. zmiey
    zmiey Майстер
    Десь так..
      101,9 КБ
      42
    Petko подобається це.
  5. Petko
    Івано-Франківськ
    -отлічно продумано! :vo: Візьму на замітку.
  6. DocSVX
    DocSVX Стажер
    Тут проскочила мысли что теновый котел не должен постоянно работать дескать быстро обрастет накипью и сгорит. Хотелось бы уточнить где это написано ? не у одного производителя я не видел в мануале такого описания как и между прочим рекомендации о длительности работы тенов без отключения. Я может конечно плохо искал но не на одном форуме я не встретил проблемы где говорилось тен работал постоянно и сгорел от того что работал без отдыха. Приведу пример на производстве правда тены сухие воздушные работают по 7 месяцев в году без выключения о качестве напряжения даже не говорится, на них нет накипи как на водяных но современем образуется такой слой пыли который просто спекается но они всеравно работают и срок их службы насчитывается не 2-3 годами.
    Так что как мне кажется если производитель оговаривает в гарантии 2 года службы тенов ( 2 отопительных сезона) то при нормальном теплоносителе и качественной сети без перепадов свой срок они должны отработать.
    У меня 130 кв стоит котел Тенко стандарт 4,5 систему прогрел до 50 градусов газовым котлом после чего его выключил и запустил котел сразу на на обе ступени котел работал не прерывно но температура в дом начала расти выше 23 градусов что не желательно было для меня я выключил одну ступень оставил 3квт температура держится стабильно в пределах 20,5-21 градус больше мне и не нужно не падает и не растет котел работает без выключения считаю что он работает в режиме.
    Дом силикатный кирпич снаружи обклеен 100мм пенопласт внутри гипсокартон с воздушной прослойкой до 7 см .
  7. Petko
    Івано-Франківськ
    Мабуть, народжувач цієї думки мав на увазі, що ТЕН швидко згорить, якщо обріс накипом. Це справді так, бо оброслий накипом ТЕН працює в екстремальних умовах: його поверхня весь час контактує з перегрітою водяною парою, що утворюється внаслідок недостатнього теплообміну, поверхня його нагрівається значно вище рекомендованих експлуатаційних температур, а це приводить до перегріву і швидкого термічно-хімічного руйнування як поверхні ТЕНа, так і його внутрішнього наповнення. Шум при роботі електрокотла- це ознака наявності накипу на нагрівальному елементі і кипіння води на поверхні ТЕНа.
    Якщо ж ТЕН без накипу, теплообмін проходить нормально, температура швидко відбирається вільноциркулюючим теплоносієм, і подібні проблеми відсутні.
    Тому вода в системі опалення повинна бути м"якою, щоб солі не осідали на ТЕНах і не погіршували теплообмін. В нормальному режимі, та ще й постійно увімкнений, ТЕН мав би працювати довго і щасливо, радуючи своїх власників безшумним комфортним теплом )))
    Останнє редагування: 23 гру 2015
    DocSVX подобається це.
  8. DocSVX
    DocSVX Стажер
    А хто бачив нутрощі Тенко Преміум ? Що там такого преміального ?
  9. zmiey
    zmiey Майстер
    А откуда возьмется большое количество накипи, в закрытой системе отопления??
    Вода ведь там не сменяется.
    Серия электрических котлов «Премиум» - устройства с богатством возможностей для контроля и комфорта в комплектации. Изделия серии «Премиум» отличаются наличием встроенного микро-контролера, трех датчиков температуры, в т. ч. 1 радиодатчик. Комплектуется также датчиком протока, встроенным комнатным термостатом с недельно/суточным программатором, управление аппаратом осуществляется с помощью электронного меню, есть возможность ведения статистики по потреблению электроэнергии, энергонезависимая память (все настройки сохраняются вне зависимости от наличия сети), возможность подключения модуля WIFI для удаленного управления котлом, бесшумная работа благодаря замене пускателей на твердотельные реле. Котлы укомплектованы надежными циркуляционными насосами всемирно известной датской фирмы Grundfos. Данная серия представляет максимальный комфорт в использовании и максимальную степень автономности работы котла.
    Останнє редагування: 26 гру 2015
  10. Petko
    Івано-Франківськ
    Для того, щоб котел почав шуміти, багато накипу і не потрібно- достатньо просто залити в систему свіжу воду з колодязя і погріти кілька годин. В наших краях цього цілком достатньо- вже годин через 10 користування котел починає шуміти, причому шар накипу- кілька десятих міліметра.
