Дніпро, Термія, Тенко - що краще
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем yurastas, 29 жов 2014.
  1. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    До кімнатного термостату котли підключав паралельно.
  2. zmiey
    zmiey Майстер
    Petko подобається це.
  3. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    як успіхи з комутацією котлів? вони вже подружились? :)
  4. zmiey
    zmiey Майстер
    Так, крім кімнатного термостату.
  5. zmiey
    zmiey Майстер
    Нет....не работает это реле протока...
    Вернее работает, пока холодная система отопления, как вода нагреется до градусов 70-80, реле перестает отключать эл. котел при остановке циркуляции!!
    Кто знает, есть ли качественные реле с температурой работы до 100 С???
      113,8 КБ
      21
  6. Petko
    Івано-Франківськ
    -Про імовірні причини непрацездатності реле я вже писав. Думаю, що простіше і дешевше зробити самому на основі даного корпуса або водяного дічильника.
  7. Petko
    Івано-Франківськ
    у китайців є все, і по досить помірним цінам:
    http://russian.alibaba.com/product-...-switch-hot-water-flow-switch-1852624829.html
    або
    http://russian.alibaba.com/product-...1852627278.html?spm=a2700.7732456.35.1.92Eafy
    або все разом:
    http://russian.alibaba.com/supplier_wc4BAAKxS5OgXqnwQHNcS0zEOyq[/реле протока_220024600.html
    Останнє редагування: 12 лип 2015
  8. zmiey
    zmiey Майстер
    Та ні, треба щось промислове, надійне.
  9. Petko
    Івано-Франківськ
    думаю, таке цілком влаштує:
    http://www.pompa.kiev.ua/ru/automatic_pump_control/water_pump_relay/datchiki_protoka/191.html
    по параметрам цілком підходить. воно ж тут: http://santeh-master.com.ua/1394890912/687#options-tab
    а тут: http://we.easyelectronics.ru/smarthouse/sistema-poliva---datchik-protoka.html
    його опис. Зверніть увагу на слова: "Датчик рассчитан только для воды в системе отопления или водоснабжения, так как для того что бы включить насос уже должен быть проток, потому для полива нужно сначала включать насос, а потом через какое то время (зависит от конкретной ситуации)проверять есть ли проток."
    або якісь інші:
    http://russian.alibaba.com/product-...s-water-flow-switch-for-water-1748478038.html
    або щось із цих горячей воды:
    http://ru.aliexpress.com/item/TS-industry-water-pumps-impeller/529454322.html?s=p
    http://ru.aliexpress.com/item/HT-12...-4A-booster-pumps-flow-switch/1819419868.html
    штрокий вибір по діаметрам і комутованим струмам
    і хто сказав, що це- не промислові вироби?O=-
    А може проблема вирішується простіше: при нагріві заслонка вашого датчика розширюється і підклинює у відкритому положенні, не повертаючись назад- тому й не спрацьовує.... Тоді залишається просто перевірити цю версію, кинувши датчик в посудину з гарячою водою і перевіривши хід заслонки. Якщо так- то надфіль або гострий ніж легко виправлять ситуацію.
    zmiey подобається це.
  10. zmiey
    zmiey Майстер
    Таке і стоїть.
      104,5 КБ
      7
